Machine à laver plombs qui sautent
Conseils électricité bricolage : Machine à laver plombs qui sautent
J'ai une machine à laver qui, au début de son cycle, fait sauter les plombs.
Alors je ré-enclenche le disjoncteur, elle repart et termine son cycle sans problème.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance et bonne année à tous !
05 janvier 2009 à 02:30
quand vous dites "sauter les plombs" c'est le disjoncteur divisionnaire qui disjoncte ? (surcharge). Ou est-ce le disjoncteur différentiel ? (fuite de courant dans la terre).
Toujours au même moment ? Au moment de la chauffe ?
Branchement électrique conseils 2
Probablement l'appel de courant à la mise sous tension trop important. Problème du circuit d'entrée de la machine, il manque un atténuateur type VDR. Disjoncteur peut être trop rapide.
06 janvier 2009 à 03:28
- 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 4. Les plombs sautent quand j'allume mon four
- N°14063 : Bonjour, J'ai besoin de vos avis ! Dès que j'allume mon four, cela fait disjoncter toute la maison... Je précise, vieille maison, vieux fusibles, un seul compteur. Par contre quand j'allume ma plaque électrique, pas de...
- 5. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 6. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 7. Machine à laver a fait disjoncter
- N°5711 : Ma machine à laver a fait sauté les plombs. Elle était branchée sur une multiprise avec la gazinière. La prise murale fonctionne toujours, mais je n'ose pas tester la multiprise et la machine car les deux semblent avoir...
- 8. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 9. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
- 10. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
