Achat de la maison voisine pose de l'électricité
Conseils électricité bricolage : Achat de la maison voisine pose de l'électricité
j'ai acheté la maison qui est à côté de la mienne pour ne faire qu'une seule maison.
L'électricité dans cette maison n'étant pas aux normes (quand je l'ai achetée), je dois donc refaire l'électricité.
J'aimerais savoir ce que je dois faire : tirer un câble pour faire un nouveau tableau ou bien refaire toute l'électricité des deux maisons ?
Je veux juste mettre des prises pour brancher une télé, mettre des luminaires à l'étage, mettre des prised dans les chambres (2 chambres au premier et 1 au deuxième), donc j'aimerais savoir que faire ?
Et je veux aussi mettre du placo sur les murs, et si c'est mieux de le faire en apparent ou bien faire des saignées au niveau du coût.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
05 janvier 2009 à 02:30
Si votre électricité n'est pas aux normes NFC 15-100, le mieux est de profiter pour la refaire. Vous repartez sur une base saine.
L'idéal, passer des gaines contre le mur, puis monter une armature en rails, puis poser le placo.
De toute façon, si vous devez poser du placo, cette solution sera la moins chère et plus rapide que de l'apparent.
Cordialement
Cordialement
- 1. Anomalies diagnostic électricité avant achat maison
- N°18530 : Bonjour à tous, Nous nous penchons sur un premier achat, d'une maison de ville construite en 85, mais rénovée il y a 7 ans. Nous devions signer le compromis demain, et ce n'est que maintenant que nous arrive le diagnostic...
- 2. EDF a posé un boîtier sur le mur de ma maison
- N°9618 : Bonjour, EDF a posé un boîtier en dessous de mon compteur électrique, sans mon accord, de plus je ne sais pas à quoi il sert. En ont-il le droit ? Urgent, merci de me répondre.
- 3. Pose tableau électrique nouvelle norme maison neuve
- N°19210 : Bonjour à toutes et à tous ! Je suis actuellement en autoconstruction en maison neuve et voici mon questionnement suite à la pose en cours de la partie tableau électrique. Je possède un tableau électrique de la marque...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Achat maison hors d'eau et hors d'air électricité à faire de A à Z
- N°5401 : Bonjour, je viens d'acheter une maison où il n'y a que les murs extérieurs (hors d'eau hors d'air), donc j'ai toute l'électricité à faire. Quelles sont les normes à respecter pour le consuel et l'EDF, c'est une maison 150 m2...
- 6. Diagnostic électricité avant achat maison
- N°22138 : Bonjour. Nous allons acheter une maison et avons reçu le diagnostic, il y a visiblement de nombreux point à réparer niveau électricité. Étant tous deux novices dans ce domaine, nous n'avons pas d'idée du degré...
- 7. Avis sur pose tableau électrique maison
- N°18196 : Bonjour à tous. Alors voilà je dois installer une VMC dans la maison de ma grand mère mais le problème c'est une vieille maison alors c'est un gros problème, il n'y a pas de tableau électrique équipé de disjoncteur, mais...
- 8. Pose de câble chemin privé vers maison
- N°6761 : Bonjour Je fais construire une maison dans le département de l'Eure et Loir (28) et je dois faire appel à un électricien pour le tirage et la pose du câble, depuis le compteur, en limite de propriété jusqu'à la maison (on a...
- 9. Avis diagnostic électrique achat maison
- N°18532 : Bonjour à tous. Que pensez-vous de ce diagnostic (photos jointes) ? Peut-on me le résumer ? Combien ça va coûter a peu près la remise aux normes. Merci d'avance. Lapetoche.
- 10. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
