Plombs qui sautent avec un four encastrable
11317
Conseil Réparation électrique : Plombs qui sautent avec un four encastrable
Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à cette prise où il est indiqué 32A.
Malheureusement dès que je remet le courant les plombs sautent instantanément, de plus lorsque j'abaisse l'interrupteur dédié, les plombs ne sautent plus.
Le problème vient-il de mon four ou de mon raccordement ou même de mon installation électrique ?
Un grand merci pour vos réponses.
04 février 2011 à 12:11
Bonjour, contrôlez en 1 votre branchement, vérifiez bien l'emboitement des fils et la correspondance des couleurs, sinon c'est votre four qui crée un défaut.
04 février 2011 à 19:11
PL
PL
13 548 messages
Il est normal, que lorsque vous abaissez un disjoncteur, celui-ci ne saute plus (réflexion !).
Avez-vous respecté le branchement de vos fils : le bleu sortant du mur avec le bleu du four, le vert/jaune sortant du mur avec le vert/jaune du four et la couleur foncée restante, exemple rouge sortant du mur avec le marron du four, si c'est OK, et que la disjonction continue, le four a peut-être un problème d'origine, ou appelez un bon électricien à proximité de chez vous. Cordialement.
04 février 2011 à 18:39
Réponses 3 Forum installation électrique
C'est probablement un problème de mise à la terre, brancher votre four avant le différentiel et s'il ne fait pas sauter l'installation, c'est un problème d'isolement de l'appareil qui serait en cause.
04 février 2011 à 17:38
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour, ce post est un post à accident ! de la part du questionneur, quand on est novice, on se renseigne ou on se fait aider ; de la part de N° 3, ce dépannage n'est pas fiable, et ne peut être confié à un novice.
En électricité on improvise pas, le risque est présent !
Apparemment ce sont les plombs qui sautent, donc une protection surintensité, donc si les boutons sont à 0, il y a un court-circuit dans le branchement. Cordialement. 1Insp (05/02/11)
Danger installation électrique
05 février 2011 à 07:42
  • 1. Les plombs sautent quand j'allume mon four
    N°14063 : Bonjour, J'ai besoin de vos avis ! Dès que j'allume mon four, cela fait disjoncter toute la maison... Je précise, vieille maison, vieux fusibles, un seul compteur. Par contre quand j'allume ma plaque électrique, pas de...
  • 2. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 4. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 5. Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
    N°20557 : Bonjour. Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire : - soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe, - deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr. Du...
  • 6. Branchement four électrique encastrable
    N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
  • 7. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 8. Problème les plombs sautent sans arrêt
    N°10798 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et les plombs n'arrêtent pas de sauter. En deux semaines, j'ai dû les changer une dizaine de fois. Passer l'aspirateur les fait sauter, mettre en marche le lave vaisselle, le...
  • 9. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
    N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
  • 10. Branchement four encastrable
    N°18890 : Bonjour, J'ai reçu un four commandé sur internet mais ce dernier est muni d'une prise et je ne sais pas comment faire pour le raccorder à l'ancien branchement qui était en direct (sans prise). Par chance, j'ai trouvé une...
>>> Résultats suivants pour : Plombs qui sautent avec un four encastrable >>>
