Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
15034
Question Forum Électricité : Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
Spinnaker222
Spinnaker222
2 messages
J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général).
Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et que j'allume et éteins la lampe avec l'interrupteur de la multiprise, les plombs sautent encore (au général toujours).
Il ne peut donc pas s'agir d'un mauvais câblage dans la lampe (type va-et-vient défectueux), puisque l'interrupteur de la lampe et de la multiprise ont le même effet.
J'ai testé la lampe avec plusieurs multiprises / prises différentes, et dans 3 appartements.
A chaque fois, la lampe fait sauter les plombs (disjoncteur général).
Il ne s'agit donc pas non plus d'un problème de l'installation électrique de l'appartement.
La seule explication que je pourrais trouver serait celle de la surtension lors de l'ouverture d'un circuit fortement inductif, avec faible capacité parasite, avec étincelle (que je ne vois pas) au niveau de l’interrupteur lorsqu'il s'ouvre, qui déclencherait le différentiel.
Cette explication est-elle plausible selon vous ?
Dans ce cas, est-il possible de réparer la lampe (capa à rajouter) ?
10 décembre 2015 à 23:52
11 001 messages
Vous avez démonté l'interrupteur de la lampe pour voir si le fil de neutre ne touche pas la phase lorsque l'interrupteur est ouvert ?
11 décembre 2015 à 08:01
30 129 messages
Bonjour. Ni surtension, ni capacité quelconque, ni étincelle. Laissons les lois de la physique et les recettes magiques de côté.
Dispositif différentiel résiduel et disjoncteur magnéto-thermique déclenchent dans des circonstances différentes.
Par contre, remplacer l'interrupteur semble nécessaire
11 décembre 2015 à 09:26
Spinnaker222
Spinnaker222
2 messages
Merci CMT et GL pour vos réponses.
@ CMT
Ouverture interrupteur lampe => les plombs sautent
Interrupteur lampe fermé. Ouverture interrupteur multiprises => les plombs sautent.
J'ai démonté l'interrupteur de la lampe. Tout semble normal.
@ GL
Merci pour ces précisions.
Comment ce fait-ce que :
- Interrupteur lampe fermé, interrupteur multiprise fermé, lampe allumée, tout est normal
- Interrupteur lampe fermé, ouverture interrupteur de la multiprise (j'en ai essayé 3 différentes) => les plombs sautent.
11 décembre 2015 à 19:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 066 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Métropolitain. Photo Patrice Faro
11 décembre 2015 à 19:56
30 129 messages
Ok. La lampe étant démunie de prise de terre, le disjoncteur de branchement (pas les plombs) déclenche par surintensité.
Mais n'y a-t-il pas des disjoncteurs ou fusibles sur le tableau de répartition ?
Sans plus de renseignements, on ne peut savoir ce qui se passe à l'ouverture du circuit.
Essayez un branchement direct sur une prise de courant.
Regardez aussi l'état de la fiche.
Étrange tout cela. Il n'y a pas de circuit plus simple qu'un montage simple allumage.
La lampe de chevet a-t-elle déjà fonctionné ? Chez vous ou ailleurs ?
11 décembre 2015 à 23:13
  • 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 2. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 3. Problème les plombs sautent sans arrêt
    N°10798 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et les plombs n'arrêtent pas de sauter. En deux semaines, j'ai dû les changer une dizaine de fois. Passer l'aspirateur les fait sauter, mettre en marche le lave vaisselle, le...
  • 4. Plomb qui saute quand j'éteins la lampe
    N°9766 : Bonjour. Quand je coupe le disjoncteur 16A qui sert pour l'éclairage de la maison le disjoncteur 16 A des prises sautent et le différentiel saute également. Quel est le problème ? Merci.
  • 5. Problème congélateur et plombs qui sautent
    N°10362 : Bonjour, voici ma question : je suis vétérinaire et j'ai un congélateur pour embryons qui ne peut pas être débranché. Or quand les plombs sautent, une partie de la récolte est foutue. N'existerait-il pas un appareil qui...
  • 6. Plombs qui sautent avec un four encastrable
    N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
  • 7. Plombs qui sautent à cause de flashs photos 800W
    N°3107 : Bonjour, Voila, je viens d'installer chez moi un studio photo, avec 3 flash monoblocs de 800 Watts. Et à chaque séance, de facon aléatoire, les plombs sautent, 2 ou 3 fois. Au bout d'1 ou 2 heures, puis 30 minutes...
  • 8. Plombs sautent à chaque éclair d’orage
    N°1734 : Dans ma maison rénovée, un second compteur a été posé au rez-de-chaussée inhabité avant. A chaque orage, dès qu'il y a un éclair, il disjoncte, est-ce que c'est normal ?
  • 9. Les plombs sautent quand j'allume mon four
    N°14063 : Bonjour, J'ai besoin de vos avis ! Dès que j'allume mon four, cela fait disjoncter toute la maison... Je précise, vieille maison, vieux fusibles, un seul compteur. Par contre quand j'allume ma plaque électrique, pas de...
  • 10. Plombs sautent barbecue électrique
    N°1407 : Bonjour à tous. Gros souci chez moi... le beau temps arrive et je me suis procuré un barbecue électrique dans un marché aux puces... je l'ai essayé sur place et il chauffait normalement. Je l'ai branché chez moi, et au bout...
>>> Résultats suivants pour : Les plombs sautent quand j'éteins une lampe >>>
