Fer à repasser et plombs qui sautent
14905
Question Forum Électricité : Fer à repasser et plombs qui sautent
Nouchettte
Nouchettte
2 messages
J'ai un fer à centrale vapeur.
Lorsque je le branche à la prise du salon ou de la chambre, tout fonctionne correctement.
Dès que je branche le fer sur la prise de la salle de bain ou des autres chambres, l'électricité saute.
A quoi cela est dû ? Un problème de prise ou un problème de fer ?
31 octobre 2015 à 16:25
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 119 messages
C'est bien vague. Il faut préciser exactement ce qui déclenche, disjoncteur modulaire ou fusible sur le tableau de répartition, ou disjoncteur de branchement (celui à proximité du compteur).
De même, est-ce dès que vous branchez la fiche ou seulement quand vous appuyez sur le bouton marche ?
Les prises sur lesquelles vous branchez la fiche du fer sont-elles toutes reliées à la terre ?
Il n'y a plus de plombs qui sautent depuis bien longtemps.
31 octobre 2015 à 21:46
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Nouchettte
Nouchettte
2 messages
Je n'y connais absolument rien... Mais je vais essayer d'être plus précise.
Il s'agit bien du disjoncteur différentiel qui saute.
Cela se produit au bout d'une dizaine de minutes d'utilisation du fer.
Toutes les prises sont des prises avec 3 branches donc j'imagine reliées à la terre.
Merci d'avance,
Bonne soirée.
31 octobre 2015 à 22:43
  • 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 2. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 3. Problème les plombs sautent sans arrêt
    N°10798 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et les plombs n'arrêtent pas de sauter. En deux semaines, j'ai dû les changer une dizaine de fois. Passer l'aspirateur les fait sauter, mettre en marche le lave vaisselle, le...
  • 4. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
    N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
  • 5. Fer à repasser fait tout disjoncter
    N°2804 : Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer pourquoi mon fer à repasser arrive-t-il à faire disjoncter l'électricité dans mon appartement ?
  • 6. Brancher ferrepasser le coq de babeth
    N°9244 : Bonjour ! Je viens de trouver un ancien fer à repasser type "le coq" de babeth. Sur l'appareil, il est marqué 120V-70 W, 130 V sur la garantie. J'aimerais le brancher, mais je ne sais pas si on peut sur du 220V ? Si quelqu'un...
  • 7. Problème congélateur et plombs qui sautent
    N°10362 : Bonjour, voici ma question : je suis vétérinaire et j'ai un congélateur pour embryons qui ne peut pas être débranché. Or quand les plombs sautent, une partie de la récolte est foutue. N'existerait-il pas un appareil qui...
  • 8. Plombs qui sautent avec un four encastrable
    N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
  • 9. Plombs qui sautent à cause de flashs photos 800W
    N°3107 : Bonjour, Voila, je viens d'installer chez moi un studio photo, avec 3 flash monoblocs de 800 Watts. Et à chaque séance, de facon aléatoire, les plombs sautent, 2 ou 3 fois. Au bout d'1 ou 2 heures, puis 30 minutes...
  • 10. Fer à repasser fait disjoncter différentiel 40 A
    N°969 : Le fer à repasser fait disjoncter le différentiel au bout de 15 à 20 minutes de repassage. Toutes mes prises sont reliées à la terre. On me dit que celle-ci pourrait être défectueuse. Comment s'en assurer ? Y aurait-il un...
>>> Résultats suivants pour : Fer à repasser et plombs qui sautent >>>
brancher prise four encastrablebranchement lustre 6 ampoulesbricovideo astuces de bricolagechoisir une ampoule
