Problème fonctionnement radiateurs électriques
14904
Question Forum Électricité : Problème fonctionnement radiateurs électriques
capitainebloom
capitainebloom
Je vis depuis 2 ans dans un appartement de 60m².
J'ai un abonnement heures pleines/heures creuses de 9 KwH.
J'ai un problème assez original. En effet, j'ai 3 radiateurs électriques / 5 (cuisine, salon et SDB) qui ne fonctionnent que lorsque le fusible "commande" du tableau électrique est désactivé.
En désactivant ce fusible, plus de "clic" heures pleines / heures creuses et donc c'est le ballon d'eau chaude électrique qui ne fonctionne plus.
Quelqu'un serait-il capable de m'expliquer quel est le problème, j'ai beau me promener sur les forums, je ne trouve pas de problème similaire.
Par avance merci pour vos réponses.
Philippe
31 octobre 2015 à 16:00
11 004 messages
Bonsoir
Il y a des hypothèses plausibles : utilisation d'un contacteur NC par exemple.
Mais sans analyser le câblage en place, difficile de répondre.
31 octobre 2015 à 19:02
  • 1. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 2. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 3. Absence d'alimentation des radiateurs électriques
    N°19698 : Nouveau sur ce forum, bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2...
  • 4. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
  • 5. Problème radiateurs électriques à inertie Montréal
    N°11238 : Bonjour, j'ai plusieurs radiateurs type Montréal à inertie, chaque fois qu'une coupure électrique se fait je suis obligée d'aller dans toutes les pièces pour rallumer les radiateurs qui ne se rallument pas tout seul, est-ce...
  • 6. Problème radiateurs électriques accumulateur
    N°12347 : Bonjour Je viens d'acquérir un accumulateur de marque "fabricant de radiateurs électriques", modèle ADR4 et de puissance 4 kW, il a un peu près 12 ans (selon le vendeur). Alors je l'ai testé, avant de le monter,...
  • 7. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 8. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 9. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 10. Radiateurs électriques qui disjonctent
    N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement radiateurs électriques >>>
schema interrupteur double va et vientprise transfo manege de noelboite d encastrementtableau electrique hager tableau
