Problème radiateurs électriques à inertie Montréal
Question Bricolage Electricité : Problème radiateurs électriques à inertie Montréal
Bonjour, j'ai plusieurs radiateurs type Montréal à inertie, chaque fois qu'une coupure électrique se fait je suis obligée d'aller dans toutes les pièces pour rallumer les radiateurs qui ne se rallument pas tout seul, est-ce normal ? Merci de la réponse.
30 janvier 2011 à 20:33
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Apparemment, ce problème n'en n'est pas un sur ces radiateurs de premier prix car ils ont été certainement conçus ainsi. D'autres de marques plus connues et plus chères ne présentent pas cet inconvénient. Mais vous pouvez demander l'avis de votre fournisseur.
31 janvier 2011 à 09:11
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, la réponse ne me semble pas adaptée car j'ai installé 7 radiateurs de ce type et je n'ai rencontré ce problème que sur 2 appareils. par contre je n'arrive plus à accéder au réglage par la touche "MODE", si vous avez une explication, je suis preneur. Merci.
17 septembre 2011 à 23:37
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour, j'ai acheté ce radiateur pour une de mes chambres et j'ai rencontré aussi ce souci.
Je l'ai donc ramené chez le vendeur, qui a simplement démonté le thermostat dans lequel il faut déplacer légèrement (sans le casser) un composant électronique (celui-ci touchait une autre partie du thermostat, ce qui du coup effectuait une sorte de reset). Depuis ce jour, plus aucun souci.
Cordialement. Vince
Cordialement. Vince
18 septembre 2011 à 22:18
Réponses 4 au problème électrique
Je viens de monter un radiateur Montréal à inertie le voyant marche/arrêt est rouge et je ne parviens pas à le passer au vert. Avez-vous une solution ?
12 octobre 2013 à 18:50
Réponses 5 au problème électrique
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à ce desserrement, car j'en suis moi-même victime.
Merci...
Merci...
31 octobre 2013 à 08:33
Réponses 6 au problème électrique
Des radiateurs Montréal sont installés dans l'appartement que j'ai acheté mais le vendeur ne nous a pas laissé la notice, l'auriez vous ??
Nous avons eu le même problème avec deux radiateurs et la solution du déplacement d'un composant a fonctionné.
De notre côté c'est notre électricien de passage qui l'a fait.
11 octobre 2014 à 08:12
- 1. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 2. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 3. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
- N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
- 4. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 5. Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider
- N°21204 : Bonjour à tous, Un peu d'aide SVP car je suis perdu avec la gestion éco ou confort sur mes radiateurs à inertie Lanai et mon gestionnaire de zone FIP CLIC PLUS 3V 2Z 15785 Schneider. Alors voilà le topo. L'installation...
- 6. Absence d'alimentation des radiateurs électriques
- N°19698 : Nouveau sur ce forum, bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2...
- 7. Problème récepteurs radiateurs Adler
- N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
- 8. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 9. Pose thermostat d'ambiance sur radiateurs électriques
- N°10449 : Bonjour, je voudrai commander avec un thermostat d'ambiance des radiateurs électriques à inertie sèche fonte active déjà pourvus de thermostat. J'utilise un insert en plus donc je voudrai réguler les radiateurs car j'ai...
- 10. Installation radiateurs électriques à inertie sans fil pilote
- N°4431 : Bonjour. Je n'ai pas de fil pilote sur mon installation électrique et je voudrais installer des radiateurs électriques à inertie, comment faire ? Merci pour vos conseils.
