Pose thermostat d'ambiance sur radiateurs électriques
Questions Forum : Pose thermostat d'ambiance sur radiateurs électriques
Bonjour, je voudrai commander avec un thermostat d'ambiance des radiateurs électriques à inertie sèche fonte active déjà pourvus de thermostat.
J'utilise un insert en plus donc je voudrai réguler les radiateurs car j'ai constaté que les radiateurs continuaient à chauffer au-delà de la chaleur désirée.
On m'a parlé de contacteurs de puissance inserrés au tableau électrique, existe-t-il un schéma de branchement, quel type de thermostat ?
Je dois utiliser à savoir qu'il y a trois radiateurs de 1500 W donc 4500 W au total.
Je vous remercie d'avance, bon bricoleur qui ne prétend pas tout savoir.
15 décembre 2010 à 12:47
Réponses 1 au problème électricité
Ce n'est pas une bonne idée de réguler le température de vos radiateurs électriques à partir d'un thermostat d'ambiance. Ce n'est pas fait pour cela.
Le thermostat centralisé pourrait cependant être une solution si vous l'utilisez dans le contexte suivant.
Les thermostats des radiateurs assurent la régulation habituelle (disons à 19 ou 20°C).
Pas très loin de l'insert, vous mettez le thermostat d'ambiance réglé par exemple sur 25°C.
Avec la chaleur de l'insert, dès qu'il fera 25°C au niveau du thermostat, les radiateurs seront coupés (coupure de la tension d'alimentation via des contacteurs de puissance ou envoi d'ordres d'arrêt sur les fil pilote en ajoutant une diode), jusqu'à ce que la température de la pièce redescende en dessous de 25°C une fois le feu éteint.
J'ai déjà conseillé un internaute sur ce principe qui l'a mis en uvre avec succès.
15 décembre 2010 à 19:14
Réponses 2 au problème électricité
Les radiateurs doivent réguler avec leurs propres thermostats et par zone, soit ils sont mal réglés, soit défectueux, mais il existe la possibilité de régler la température via un thermostat d'ambiance, donc vos radiateurs doivent être mis sur régulation moyenne ou haute en température, et je vous joins deux schémas, pour les puissances il vous faut un contacteur de 20A mini pour la totalité de vos radiateurs, de marque Hager, Merlin Gérin, Legrand, avec une protection de 2A pour la commande de même marque. Pour le thermostat d'ambiance un tout simple avec contact sec, de marque Éberlé, Danfoss, voir tout cela chez un électricien.
Si besoin de renseignements supplémentaires revenez nous voir.
Pour le schéma du ct, il est un peu ancien mais le principe est le même. Cordialement. PL (15/12/10)
Voici les schéma :
Voici les schéma :
15 décembre 2010 à 20:36
- 1. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 3. Gérer convecteurs électriques par thermostat ambiance Delta Dore
- N°10846 : Bonsoir. Est-il possible de gérer des convecteurs électriques "traditionnels" avec un thermostat d'ambiance Delta Dore Minor 11 conçu a priori pour des planchers ou plafonds chauffants ? Bien cordialement.
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Installation thermostat Nest sur radiateurs électriques
- N°21737 : Bonjour. Je souhaite installer un thermostat Nest et disposer le module de contrôle sur un socle raccordée en usb à une prise de courant. La pose du heatlink et sa diode ne pose pas de problème. Ma question : Mon système...
- 6. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 8. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 9. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 10. Demande de consuel pour pose de radiateurs électriques
- N°5081 : Bonjour. Ma question : est-il nécessaire de faire une demande de consuel lorsque vous posez vous-même des radiateurs électriques vu que l'installation électrique a été réalisée par un électricien ? Dois-je demander le...
