Comment brancher des chauffages rayonnants
Problème Forum Electricité : Comment brancher des chauffages rayonnants
Suite à un déménagement imminent, j'ai acheté des chauffages rayonnants.
Pensant qu'il n'y avait qu'une prise normale qu'il fallait brancher comme tout appareil, je me rends compte en déballant que ceux-ci n'ont uniquement que des fils pilotes !
Et mon appartement a uniquement une prise normale !
Que dois-je faire ? Je n'y connais rien en électricité, mais est-ce que je dois les ramener en magasin ? Ou je dois faire comment pour les brancher sans avoir de souci ?
Sachant que j'y connais strictement rien... Merci.
15 décembre 2010 à 12:36
Réponses 1 au problème électricité
Effectivement un radiateur électrique fixe est fait pour se raccorder à un circuit dédié au chauffage avec un raccordement par un domino dans une boîte d'encastrement.
La solution aux normes est de rapporter les radiateurs au magasin et prendre des radiateurs d'appoint mobiles qui se raccordent sur une prise de courant classique.
15 décembre 2010 à 19:18
Réponses 2 au problème électricité
Merci pour votre réponse rapide. Actuellement dans l'appartement où je vais être, il y a déjà des chauffages muraux (des grille-pains...) et donc c'est pour cela que je voulais changer car ils consomment beaucoup d'électricité.
Donc peut-être qu'il y a déjà un raccordement ? Je n'ai pas vérifié.
Donc vous pensez qu'à part les chauffages d'appoint je n'ai pas d'autre solution ? Car ils consomment beaucoup je pense...
16 décembre 2010 à 13:26
Réponses 3 au problème électricité
Si vous avez déjà des radiateurs fixes, il y a un raccordement fixe au mur donc il suffit de le réutiliser.
Laissez le fil pilote en attente si votre installation n'en est pas pourvue.
Attention n'importe quel radiateur consommera autant que vos grille pains. Seule la sensation de confort pourra être différente.
Si vous voulez consommer peu, il faut bien isoler.
CMT (18/12/10)
Voici le schéma :
CMT (18/12/10)
Voici le schéma :
18 décembre 2010 à 07:58
- 1. Brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement
- N°10548 : Bonjour, j'ai à brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement de 2 pièces. Ils m'ont été livrés nus (3 fils). Dois-je les brancher directement sur les prises sans prendre de précautions pour l'ampérage,...
- 2. Remplacement chauffages tableau électrique
- N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
- 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Conseils branchement fils pilotes convecteurs radiants ou rayonnants
- N°7966 : Bonjour, Avant toute chose, je consulte souvent votre forum que je trouve tout simplement génial. J'ai une question un peu spécifique sur les fils pilotes. Je m'apprête à installer des chauffages électriques style fonte active...
- 6. Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
- N°9723 : Bonjour, Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique. Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation. Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ;...
- 7. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
