Conseils branchement fils pilotes convecteurs radiants ou rayonnants
7966
Problèmes Forums Electricite : Conseils branchement fils pilotes convecteurs radiants ou rayonnants
Avant toute chose, je consulte souvent votre forum que je trouve tout simplement génial.
J'ai une question un peu spécifique sur les fils pilotes.
Je m'apprête à installer des chauffages électriques style fonte active dans le rez-de chaussée de ma maison et des convecteurs radiants ou rayonnants dans les chambres.
Ayant fait mon choix, j'ai opté pour un pilotage filaire plutôt que par radio ou flux porteur.
Je me suis attaqué au passage de ce fil dans les gaines et je me suis aperçu qu'en réalité les alimentations des chauffages étaient couplées par 2 donc j'aurai un fil pilote pour 2 chauffages en même temps.
Ma question : est-ce que ça peut fonctionner de mettre en parallèle 2 fils pilotes de 2 chauffages et aussi quand ils ont tout 2 des puissances différentes. D'avance merci pour votre réponse. Saïd.
04 janvier 2010 à 20:13
Réponses 1 au problème électrique
30 093 messages
Bonjour Saïd. La réponse est rapide : oui. Assurez-vous que tous les fils de neutre des radiateurs sont bien raccordés au neutre de l'installation.
Mais sachez qu'il s'agit bien d'une programmation horaire et non de température, celle-ci étant assurée par les thermostats électroniques des différents radiateurs.
Le gestionnaire d'énergie peut également (s'il est prévu pour) assurer la fonction délestage cyclique par voie.
05 avril 2010 à 21:02
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Sans connaître votre installation, vous pouvez relayer vos circuits de chauffage, par un contacteur jour/nuit. Vos fils pilotes commandent ce contacteur, suivant les schémas fournis sur ce site.
HT
05 avril 2010 à 22:47
Réponses 3 au problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Je crois que l'internaute de la réponse 2, confond le fil pilote des radiateurs et la télécommande des heures creuses.
06 avril 2010 à 14:10
  • 1. Schéma branchement convecteur fils pilotes
    N°16002 : Bonsoir, Si quelqu'un peut jeter un coup d'œil à mon schéma sur mes convecteurs. Je voulais savoir pour les fils pilotes par zone, si d'habitude on les rassemblait tous ensemble dans une petite boite de dérivation, ou...
  • 2. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 3. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 4. Branchement A1 A2 sur un contacteur
    N°21067 : Bonjour. Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N. Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge,...
  • 5. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 6. Relier 2 fils pilotes convecteurs
    N°4657 : Bonjour. Je dispose d'un programmateur 3 zones que je dois remplacer par un 2 zones. J'ai donc 3 fils pilotes à brancher. Puis-je brancher 2 fils pilotes sur un même bornier du programmateur (et transformer mes 3 zones en 2), ou...
  • 7. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
    N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
  • 8. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 9. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 10. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement fils pilotes convecteurs radiants ou rayonnants >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfveclairage spot ledprise electrique male usa
