Relier 2 fils pilotes convecteurs
Installation électrique : Relier 2 fils pilotes convecteurs
Bonjour. Je dispose d'un programmateur 3 zones que je dois remplacer par un 2 zones.
J'ai donc 3 fils pilotes à brancher.
Puis-je brancher 2 fils pilotes sur un même bornier du programmateur (et transformer mes 3 zones en 2), ou est-ce déconseillé ? Quel courant passe dans le fil pilote ? Merci.
16 novembre 2008 à 03:19
Réponses FAQ electricite 1
Aucun problème pour tout mettre 2 fils sous une même borne (si elle est assez grande). L'intensité qui circule dans le fil pilote est très faible.
- 1. Conseils branchement fils pilotes convecteurs radiants ou rayonnants
- N°7966 : Bonjour, Avant toute chose, je consulte souvent votre forum que je trouve tout simplement génial. J'ai une question un peu spécifique sur les fils pilotes. Je m'apprête à installer des chauffages électriques style fonte active...
- 2. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 3. Installer programmateur avec fils ou sans fils
- N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
- 4. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 5. Schéma branchement convecteur fils pilotes
- N°16002 : Bonsoir, Si quelqu'un peut jeter un coup d'œil à mon schéma sur mes convecteurs. Je voulais savoir pour les fils pilotes par zone, si d'habitude on les rassemblait tous ensemble dans une petite boite de dérivation, ou...
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur
- N°6643 : Quels types de fils sont à utiliser pour relier le compteur électrique extérieur au compteur intérieur pour l'installation sur une maison neuve ? On me conseille du triphasé, 5 fils, section 10 mm ? Merci de votre réponse.
- 9. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
- N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
- 10. Recherche fils pilotes HP/HC
- N°5935 : Bonjour, J'ai ré-installé toute l'électricité de ma maison mais en la démontant je n'avais pas pris garde de repérer le ou les fils pilotes HC/HP pour commander le chauffe-eau. Ma question est comment puis-je le(s) retrouver ?...
