Schéma branchement convecteur fils pilotes
16002
Question Forum Électricité : Schéma branchement convecteur fils pilotes
cednissa
cednissa
7 messages
Si quelqu'un peut jeter un coup d'œil à mon schéma sur mes convecteurs.
Je voulais savoir pour les fils pilotes par zone, si d'habitude on les rassemblait tous ensemble dans une petite boite de dérivation, ou bien des sortes de pont de convecteur en convecteur dans la sortie de câble pour les terminer dans le programmateur.
Pour information, j'ai volontairement mis le convecteur SDB sur un seul disjoncteur comme cela m'a été précédemment conseillé sur un autre post sur ce forum.
Du coup mon convecteur cage d'ESC de 1500W va se retrouver tout seul.
Merci à tous pour vos réponses.
schéma branchement fils pilotes convecteurs
06 novembre 2016 à 21:05
11 001 messages
Normativement c'est correct.
Mais j'éviterai de mettre 5 radiateurs sous un même disjoncteur :
- en cas de coupure du disjoncteur, cela fait 5 radiateurs HS
- si à l'usage vos 500W s'avéraient trop juste et qu'il faille augmenter la puissance des radiateurs, vous seriez vite bloqué.
Pourquoi ne pas mieux répartir avec le circuit du chauffage ESC qui est seul ou ajouter un autre disjoncteur.
Pour le radiateur sdb seul, c'est plus qu'un conseil c'est une obligation.
Pour les fils pilote, les 2 solutions sont possibles.
Personnellement je préfère ramener tous les fils pilote au même endroit (tableau ou boite de dérivation) afin d'avoir la possibilité de faire varier la composition des zones si nécessaire.
06 novembre 2016 à 23:24
cednissa
cednissa
7 messages
Merci encore CMT pour votre intervention.
Je vais mieux répartir l'alimentation électrique des radiateurs.
Et merci de l'astuce pour les fils pilotes, je n'avais pas pensé de les ramener dans une même boîte pour varier les zones.
Encore merci.
J'ai tout en main maintenant pour finir de tuber la maison. Il me reste juste cette mise à la terre à voir.
07 novembre 2016 à 13:19
  • 1. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 2. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 3. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 6. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 7. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
    N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 10. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement convecteur fils pilotes >>>
