Profil du membre cednissa
Membre inscrit cednissa sur le forum Électricité
cednissa
Merci encore CMT pour votre intervention.
Je vais mieux répartir l'alimentation électrique des radiateurs.
Et merci de l'astuce pour les fils pilotes, je n'avais pas pensé de les ramener dans une même boîte pour varier les zones.
Encore merci.
J'ai tout en main maintenant pour finir de tuber la maison. Il me reste juste cette mise à la terre à voir.
07 novembre 2016 à 13:19
forum consulter ce sujet Schéma branchement convecteur fils pilotes
Si quelqu'un peut jeter un coup d'œil à mon schéma sur mes convecteurs.
Je voulais savoir pour les fils pilotes par zone, si d'habitude on les rassemblait tous ensemble dans une petite boite de dérivation, ou bien des sortes de pont de convecteur en convecteur dans la sortie de câble pour les terminer dans le programmateur.
Pour information, j'ai volontairement mis le convecteur SDB sur un seul disjoncteur comme cela m'a été précédemment conseillé sur un autre post sur ce forum.
Du coup mon convecteur cage d'ESC de 1500W va se retrouver tout seul.
Merci à tous pour vos réponses.
schéma branchement fils pilotes convecteurs
06 novembre 2016 à 21:05
Merci pour votre réponse rapide CMT.
Heureusement que vous êtes là pour réponse à mes topics. smile
Si la mise à la terre se fait classiquement, est-ce qu'il y a une distance maxi à ne pas atteindre entre la barrette de coupure et le tableau ? Et est-ce que je peux passer le 16² en gaine ICTA entre placo et isolant ?
06 novembre 2016 à 20:11
forum consulter ce sujet Mise à la terre maison village
Je rénove de A à Z une maison de village.
Concernant la mise à la terre, je n'ai aucun extérieur.
Pensez-vous que j'arrive à planter le piquet dans la cave, j'ai peur que ce soit très rocheux. Sinon comment faire ?
Si j'y arrive, est-ce qu'il y a une distance maxi entre la barrette de coupure et le tableau électrique ?
Car pour remonter au premier étage où se trouve le tableau il faudrait que je repasse par la cage d'escalier et j'estime environ 30 mètres de câble.
Merci pour vos réponses.
mise à la terre maison village
06 novembre 2016 à 18:00
Merci pour votre réponse CMT. Je prends note de privilégier le ID 63A. Donc je vais partir sur un tableau LEGRAND 4 rangées en me servant d'un modèle pré-câblé Legrand tableau électrique pré-équipé avec prise 4 rangées Auto.
Mais j'achète tout au détail en prenant soin de remplacer les 2 ID 40A type AC par des ID63A et bien sûr d'acheter les disjoncteurs manquants.
Petite autre question : à quoi servent les 2 prises ?
Sinon merci pour tout, je pense avoir tout en main pour passer la commande. Je vais peut-être acheter le parafoudre ultérieurement. Se met-il sur n'importe quelle rangée ?
Encore merci, je vais avoir 2 autres questions sur la mise à la terre et sur les fils pilotes des radiateurs dans d'autres sujets.
31 octobre 2016 à 21:01
forum consulter ce sujet Quels disjoncteurs tableau électrique
Et merci pour vos réponses.
Je prends note de vos corrections, les lignes électriques n'étant pas encore finies.
Par exemple, pour la cuisine j'avais prévu en 1,5 car j'avais lu que pour des petites cuisines la norme pouvait compter au max 4 prises et je voulais finir sur la hotte. En passant en 2,5 puis je finir ma ligne sur la hotte ou la hotte s'alimente-t-elle uniquement avec l'éclairage ?
Je change donc le réfrigérateur en 1,5
Pas de VMC, ni de contacteur jour/nuit heures creuses prévues
Par contre 2 petites questions suite à vos corrections :
- Pourquoi 8 disjoncteurs max par ID sachant qu'il y a 13 modules dispos enfin 13-2 (du ID) = 11 dispos ?
- Quelle est la différence entre le ID 63A et le ID 40A qui était prévu dans mon pré-câble ? Sachant qu'il est de 30% plus cher.
Pour info, je voulais acheter ce pré-câblé LEGRAND :
http://www.123elec.com/legrand-drivia-tableau-électrique-preequipe-3-rangees-auto.html
mais si le 3 rangées ne convient pas, je peux prendre le 4 rangées
http://www.123elec.com/legrand-drivia-tableau-électrique-preequipe-4-rangees-auto.html
Le prix est vraiment avantageux.
Merci encore pour votre aide.
30 octobre 2016 à 15:08
Je rénove entièrement une maison d'environ 80m².
Pour la partie électrique, j'ai commencé par tuber toutes mes lignes et les ramenant bien évidemment jusqu'au compteur existant.
Pour le tableau électrique, étant juste un amateur, je souhaitais acheter tableau un pré-câblé 3 rangées pour avoir la base et y rajouter les disjoncteurs manquants.
Pour cela 1ère question : est-ce que mon plan/tableau des lignes est juste ? (voir PJ)
Ma 2ème question est de savoir quels disjoncteurs se mettent sur quelles rangées ?
Sur le pré-câblé, il y a le différentiel 30mA type A et le 30mA type AC, pourquoi ? Je m'aperçois que le disjoncteur 32A se met automatiquement sur le différentiel type A.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur la disposition des disjoncteurs sur les 3 rangées, à savoir que je dois y ajouter également un parafoudre.
ligne tableau
29 octobre 2016 à 07:48
