Brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement
10548
Panne Electricité : Brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement
Bonjour, j'ai à brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement de 2 pièces.
Ils m'ont été livrés nus (3 fils). Dois-je les brancher directement sur les prises sans prendre de précautions pour l'ampérage, prise de connexion bien adaptée... Merci de me répondre.
23 décembre 2010 à 11:11
Un radiateur électrique ne se raccorde pas par l'intermédiaire d'une prise mais dans une boîte de connexion avec une sortie de câble.
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma.
Il faudra 1 circuit spécialisé par radiateur 1,5² ou 2,5² protégé par un disj 16A. CMT (23/12/10)
Voici un schéma :
brancher dominos
23 décembre 2010 à 21:13
PL
PL
13 539 messages
Je suppose que ce sont des radiateurs muraux / fixes. Est-ce la puissance totale, ou par radiateur ? Donc il faut une ligne spécifique pour le chauffage, protégée par un disjoncteur de 16A pour un radiateur de 2500W, avec un câble de 2,5² par un radiateur, ou protection 25A avec un 4² pour les deux ensemble. De plus il faut des dominos et des passe-fils pour le câblage dans la boîte murale.
23 décembre 2010 à 20:13
Solution et astuces des bricoleurs 3
DB
DB
483 messages
Bonjour. Les appareils de chauffage fixes ne se branchent pas sur des prises, mais sur des "sorties" de câbles avec des dominos adaptés à la section des fils.
24 décembre 2010 à 00:27
  • 1. Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur
    N°6116 : Bonjour, Je divise une maison en trois appartements afin de faire de la location meublée. Je suis en train diviser et de mettre l'installation électrique en sécurité. Chaque appartement aura donc son propre tableau avec son...
  • 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 3. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 4. Branchement et pilotage radiateurs électriques extérieurs 4 500 W
    N°16152 : Bonjour, J'ai un bar à Paris mais pas les moyens de faire appel à un électricien. J'ai installé trois chauffages de terrasse (ça me fout les boules de chauffer l'extérieur, mais les clients n'ont pas voulu de mes plaids...
  • 5. Condensateur pour moteur 2500 W
    N°21468 : Bonjour. J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur. C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir +...
  • 6. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 7. Brancher plaque à induction section des conducteurs
    N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
  • 8. Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
    N°9723 : Bonjour, Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique. Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation. Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ;...
  • 9. Four électrique sur prise 16A
  • 10. Remplacement horloge chauffages électriques
    N°9615 : Bonjour, je possède une horloge programmable (mécanique) Hager EH266P pour commander mes chauffages électriques via fils pilotes. Je souhaiterais la remplacer par un programmateur hebdomadaire électronique Theben TR610 top (que...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement >>>
