Branchement et pilotage radiateurs électriques extérieurs 4 500 W
16152
Question Forum Électricité : Branchement et pilotage radiateurs électriques extérieurs 4 500 W
ksocial75
ksocial75
2 messages
J'ai un bar à Paris mais pas les moyens de faire appel à un électricien.
J'ai installé trois chauffages de terrasse (ça me fout les boules de chauffer l'extérieur, mais les clients n'ont pas voulu de mes plaids pourtant très jolis...).
Les trois chauffages font 4 500 W (trois fois 1 500 W).
J'ai un câble 6 carré qui arrive à proximité des trois chauffages et qui doit rester toujours "on" (alimentation des rideaux électriques).
J'ai un câble 1.5 mm qui arrive également à proximité des chauffages et qui est connecté à un disjoncteur de 20 A au tableau électrique.
Les trois chauffages extérieurs sont munis d'une phase, d'un neutre et d'une terre (et non d'un fil pour relier au thermostat).
Je souhaiterai :
- Relier les trois chauffages au 6 carré.
- Commander leur fonctionnement QUE si le disjoncteur du câble 1.5 est sur "on" (donc j'imagine que celui-ci commanderait une sorte d'interrupteur pour le 6 carré).
- Lorsque le disjoncteur du 1.5 mm est sur "on", pouvoir "allumer" chaque chauffage indépendamment, en attribuant à chacun un interrupteur près de la porte d'entrée.
A celui ou celle qui me dépatouille de tout ça, j'offre son poids en Mojitos ! (plus sérieusement, un bon cocktail si il ou elle vient nous rendre visite loveliness).
Merci d'avance de votre réponse.
Didier - Abracadabar
branchement radiateurs électriques extérieursConseils branchement radiateurs électriques extérieurs
09 décembre 2016 à 16:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Les parapluies de Beaubourg. Photo Patrice Faro
09 décembre 2016 à 17:13
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ça devient grave !
Il faut faire de la télécommande ; et pourquoi le 1.5² doit piloter ça ?
A distance, ce sera dur à se comprendre ; et malgré mon poids je ne descendrais pas à Paris pour le mojito.
Plus sérieusement, il vous sera plus facile de traiter avec un électricien sur place ; Pensez que vous êtes sur un ERP.
09 décembre 2016 à 19:07
ksocial75
ksocial75
2 messages
Merci de votre réponse, je ne pensais pas que l'affaire était si compliquée.
Piloter un rupteur via le 1.5 qui ferme ou ouvre le 6 carré.
Mais vous avez raison, si l'affaire se révèle trop compliquée, je ferais faire un devis et j'attendrais d'avoir le budget.
Merci beaucoup pour votre réponse et à bientôt pour le mojito !
09 décembre 2016 à 19:56
  • 1. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
    N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
  • 2. Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
    N°12240 : Bonjour. Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ? Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 4. Raccordement radiateurs électriques et section câble
    N°22505 : Bonjour. J'ai deux radiateurs (1500 + 1500). Leur câble est en 1.5 mais ils viennent se raccorder à un circuit dédié en 2.5 avec disjoncteur 16A. Est-ce correct s'il vous plaît ? Parce que sinon cela veut dire qu'il faut...
  • 5. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
    N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
  • 6. Conseils branchement radiateurs électriques
    N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
  • 7. Aide pour branchement de radiateurs électriques
    N°10215 : Bonjour, Est-ce efficace de remplacer un radiateur de 2 000 W par deux radiateurs de 1 000 W ? Est-il possible de brancher 2 radiateurs de 1 000 W chacun sur un seul domino ? Si oui, comment faut-il procéder ? Par ailleurs, il y a...
  • 8. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
    N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
  • 9. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Branchement et pilotage radiateurs électriques extérieurs 4 500 W >>>
