Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
14177
Question branchement électrique : Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
martins78
martins78
3 messages
Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A.
J'ai trouvé chez mes parents une horloge Legrand Ref 047 53 16a 3500w.
Est-ce que je peux brancher mes deux radiateurs sur cet horloge ?
Merci pour vos réponses.
26 janvier 2015 à 09:54
Réponse 1 économiser électricité
30 138 messages
Bonjour. Oui avec un gros bémol à votre question, mais en passant obligatoirement par un contacteur (le contact horloge est tout petit et ne peut commuter de la puissance).
D'autre part, certains radiateurs modernes et de premier prix nécessitent une action sur un bouton poussoir pour les remettre en service après réapparition de l'alimentation 230 V.
Conclusion : votre idée risque de ne pas être bonne. Le plus simple est alors d'effectuer une commande manuelle au niveau de chaque thermostat quand vous vous absentez (surtout si vous êtes locataire).
Quand on veut faire quelques économies de chauffage, on ne passe plus par une commande tout ou rient comme dans le temps, mais on utilise le fil pilote qui, raccordé à un programmateur, fait passer la température de confort à éco (quand on est dans ses murs).
Donc, avant tout, une réflexion s'impose.
26 janvier 2015 à 13:40
Réponse 2 économiser électricité
martins78
martins78
3 messages
Mes radiateurs ne nécessitent pas d'être réamorcer après coupure.
Si j'ai bien compris une horloge est forcément couplée à un contacteur ?
Je dois donc brancher la sortie de mon disjoncteur 20A à un contacteur auquel je branche en sortie les radiateurs (1000w chacun).
Ce contacteur sera commandé pas mon horloge alimenté par un disjoncteur en 16A comme indiqué sur la notice.
Pourquoi 16A si je ne peux pas brancher directement sur cet horloge ?
L'horloge sert donc uniquement à commander le contacteur ?
26 janvier 2015 à 16:33
Réponse 3 économiser électricité
30 138 messages
Bien reçu. Certes, le contact horloge est annoncé pour 16 A (mais pour combien de cycles et quelle fréquence ?)..
On peut imaginer qu'il coupera cette intensité avec beaucoup plus d'usure que s'il commute le courant de commande d'une bobine de contacteur.
C'est pour cela qu'à la limite, couper 1 kW peut être envisagé, mais 2 kW cela semble beaucoup.
L'autre argument en faveur du contacteur est que la coupure est bipolaire.
Vous faites au mieux.
26 janvier 2015 à 16:40
Réponse 4 économiser électricité
francois38
francois38
11 messages
Une autre solution ne nécessitant pas de relais/contacteur est de faire travailler l'horloge sur le fil pilote.
En absence de jus sur le FP, le chauffage est en marche normal, et en marche réduite avec la tension appliquée au FP.
On peut même fait un peu mieux avec une simple diode qui enverra l'ordre "arrêt" au lieu de l'ordre "marche éco".
Ceci suppose bien sûr que les chauffages aient un fil pilote (normalement tous depuis plus de 20 ans) et que vous puissiez câbler ce FP sur les chauffages en question (un seul fil).
26 janvier 2015 à 18:35
Réponse 5 économiser électricité
11 004 messages
Bonsoir
C'est certain que si les fils pilote sont tirés, l'horloge pour passer en confort/éco est la meilleure solution.
Au pire si vous voulez les arrêter, il suffit d'ajouter une diode à 10 centimes entre l'horloge et les fil pilote.
26 janvier 2015 à 20:12
Réponse 6 économiser électricité
martins78
martins78
3 messages
Ok merci à tous pour vos réponses.
Je vais donc acheter un contacteur.
Merci. smile
26 janvier 2015 à 20:43
  • 1. Branchement horloge digitale Legrand
    N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 4. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 5. Conseils branchement radiateurs électriques
    N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
  • 6. Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501
    N°21177 : Bonsoir, Une question sur le branchement en sortie d'une horloge legrand 412641 qui possède deux sorties programmables, la "1" en haut, la "2" en bas. Je voudrais pas faire de bêtises L'alimentation de l'horloge se fait par...
  • 7. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
    N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
  • 8. Branchement nouvelle horloge Legrand
    N°4977 : Bonjour, La question 3125 ne répond pas totalement à ma question, je me permets donc d'en poser une... Mon installation actuelle est simple : j'ai un chauffe eau en triphasé (3 Phases sans neutre). J'ai un DD qui protège une...
  • 9. Branchement A1 A2 sur un contacteur
    N°21067 : Bonjour. Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N. Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge,...
  • 10. Conseil branchement radiateurs électriques
    N°7386 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition de radiateurs électriques possédant trois couleurs : marron noir et bleu. Je n'ai que deux fils d'alimentation en sortie un noir et un bleu pas de marron. Le fil marron sur les anciens radiateurs...
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ? >>>
prise muralesapin de noel electricitedemontage interrupteurs peintureraccordement prise electrique
