Problème dimmer après un certain temps celui-ci saute
16153
Question dépannage électricité : Problème dimmer après un certain temps celui-ci saute
Marcpage
Marcpage
2 messages
Je sais pas si quelqu'un a la solution à mon problème.
Mon dimmer (gradateur Leviton) contrôle 3 encastrés halogène et est conçu pour celui-ci donc 300w sur ce dimmer et est connecté de la bonne façon à 100% loll.
Le problème est qu'après un certain temps celui-ci saute et est donc brisé genre après 1 mois loll et cela survient lorsqu'un des encastres flash subitement... en tout cas c'est bizarre je l'ai remplacé par une switch unipolaire en attendant parce que c'était la deuxième fois que j'achetais le dimmer et que ça me tente pas de le changer à tous les mois et $$$ loll
Merci de vos explications si cela peut m’aider. dizzy
10 décembre 2016 à 08:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
10 décembre 2016 à 10:26
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Atelier d'Artiste. Photo Patrice Faro
J'ai réalisé une série de photos dans les années 80 sur les artistes peintres. Cette photo a été réalisée dans l'atelier d'un ami peintre américain, Norbert Smith, originaire de Chicago, vivant à Paris dans le 5ème arrondissement.
10 décembre 2016 à 10:33
30 142 messages
Bonjour Marcpage. Il y a différents variateurs chez Leviton.
Si vous associez un gradateur de puissance supérieure à la somme totale de la puissance nécessaire, il ne devrait pas y avoir d'incidents.
Il faut savoir néanmoins que lors de la fin de vie d'une lampe à incandescence, celle-ci se met pratiquement en court-circuit. Il se peut que le variateur ne tienne pas ; on espère que dans ce cas un fusible interne déclenche.
...celui-ci saute
Il n'y a pas de fusible interne ?
notice dimmers buyers.pdf
Un retour de votre part quand il fera jour serait bienvenu.
10 décembre 2016 à 23:08
Marcpage
Marcpage
2 messages
Merci de votre réponse,
Le dimmer est bon pour 600 W donc ça c'est OK de ce côté là, mais c'est vraiment lorsqu'un des encastrés scintille que le dimmer saute et la carte électronique est donc brisée.... et avec la switch normale les globes fonctionnent...
Il peut-il avoir un retour sur le ground ?
Je sais plus là haha.
12 décembre 2016 à 04:32
  • 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Disjoncteur saute aléatoirement
    N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
  • 7. Différentiel qui saute de temps en temps
    N°17218 : Bonjour, Voilà je rencontre un problème depuis un mois et qui s'amplifie aujourd'hui. Je m'explique au début mon différentiel sautait une à deux fois par semaine sur la ligne de mon frigo américain, depuis 15 jours ça...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 10. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
>>> Résultats suivants pour : Problème dimmer après un certain temps celui-ci saute >>>
