Recharger une batterie
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
11237
Conseil Réparation électrique : Recharger une batterie
Bonjour, j'ai acheté une batterie moto qui est un peu déchargée et je voudrais la recharger complétement pour voir si elle fonctionne correctement (cette batterie me servira à faire fonctionner un banc de démarrage électrique pour faire démarrer une voiture thermique en modélisme).
Je ne dispose pas d'un chargeur de batterie mais j'ai en ma possession des câbles voiture (avec des pinces) pour relier des batteries entre elles.
Je souhaiterai savoir si en reliant ma batterie déchargée avec une batterie de voiture je pourrai faire recharger ma batterie ? Merci.
30 janvier 2011 à 14:20
30 110 messages
Bonjour. La recharge d'une batterie constitue à effectuer des réactions chimiques au niveau des plaques et de l'électrolyte. Cela réclame du temps, ce que ne permet pas une mise en parallèle de deux batteries.
Conclusion, pour recharger correctement votre batterie moto, il vous faut acquérir un petit chargeur.
La recharge sera d'autant meilleure que la durée sera longue et l'intensité petite.
31 janvier 2011 à 09:26
  • 1. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 2. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 4. Charge batterie externe Baseus 22.5W
    N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
  • 5. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 6. Comment peut-on recharger batterie qui alimente convertisseur
    N°9637 : Bonjour, j'ai pu réaliser un convertisseur 12V, 500W et, je ne sais pas comment on peut recharger la batterie d'alimentation de 12V avec le courant de sortie de ce convertisseur. Merci.
  • 7. Charger batterie de vélo électrique
    N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
  • 8. Alimenter interphone à batterie
    N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
  • 9. Recharger accus 24V avec chargeur 19,6V
    N°13713 : Bonjour, Est-il possible de recharger un accus de perceuse de 24Volts et 400 mA avec un chargeur 19Volts et 3,4A ? Merci.
  • 10. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
    N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Recharger une batterie >>>
schema installation double va et vientschema branchement electrique four encastrablebranchement moteur electrique 220brancher variateur lampe halogene
