Comment peut-on recharger batterie qui alimente convertisseur
9637
Question Forum : Comment peut-on recharger batterie qui alimente convertisseur
Denis
Denis
79 messages
Bonjour, j'ai pu réaliser un convertisseur 12V, 500W et, je ne sais pas comment on peut recharger la batterie d'alimentation de 12V avec le courant de sortie de ce convertisseur. Merci.
03 novembre 2010 à 15:49
Réponse 1 aux problèmes électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonjour : vous ne pouvez pas faire de miracle dans ce domaine, le mouvement perpétuel n'étant pas encore au point : le rendement et les pertes diverses (chaleur) font qu'il faut + d'énergie à l'entrée qu'à la sortie, donc votre batterie ne peut être chargée que par une source extérieure (secteur, groupe électrogène, solaire).
04 novembre 2010 à 07:47
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 3. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 4. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 5. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 6. Convertisseur avec batterie annexe section câbles coupleur séparateur
    N°13708 : Bonjour, j'ai acheté un convertisseur pur sinus 3000/6000w avec une batterie 200Ah, les gros câbles livrés avec le convertisseur sont fournis. Je dois relier le convertisseur à la batterie annexe avec ces câbles. Mon...
  • 7. Branchement appareil électrique sur batterie
    N°14375 : Bonjour, Je vous explique mon souci : je voudrais pouvoir brancher un petit compresseur qui consomme (c'est marqué dessus comme ça) : 500v ~ 20A (11.5A) (il fonctionne en 220v courant alternatif). Sur une batterie pendant...
  • 8. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 9. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 10. Calcul autonomie imprimante sur batterie 12 V avec convertisseur
    N°6953 : Bonjour, Pour le boulot nous avons un fourgon bureau itinérant avec PC portable et imprimante. Ce fourgon, moteur à l'arrêt, une batterie indépendante 12 V 90 Ampères avec un convertisseur 12 V à 220 V (signal de continue à...
>>> Résultats suivants pour : Comment peut-on recharger batterie qui alimente convertisseur >>>
eolienne ou solairebricolage fournitures electricitetravaux d electricite 01eoliennes ecologie production
