Problèmes de branchement électrique
Question Forum Electricité : Problèmes de branchement électrique
Bonjour. Petit problème ! J'ai 2 interrupteurs donc 2 ampoules qui arrivent dans une boîte de dérivation avec 4 fils bleus et 4 fils rouges qui ne sont pas branchés.
Pour le 1er interrupteur j'ai :
1 fil rouge + 1 fil bleu à l'ampoule,
1 fil rouge + 1 fil bleu à l'interrupteur.
Pour le 2ème interrupteur :
1 fil rouge + 1 fil bleu à l'interrupteur,
et 1 domino de prises qui lui est branché avec un fusible de 16 ampères.
Et dans la boîte de dérivation je n'ai qu'une phase qui n'est pas branchée, mais le problème est que je n'ai qu'une phase.
Comment brancher les 2 interrupteurs qui doivent être raccordés au fusible 10 ampères ?
03 novembre 2010 à 21:03
Conseils Dépannage Electricité 1
phase d'alimentation (provenant du 10A) à raccorder avec la borne L de chaque inter (fils rouges des inters) Neutre à raccorder directement aux lampes (fils bleus des lampes) fil rouge de chaque lampe sur le bleu de chaque inter branché en 1 sachez qu'avec ce montage, le code couleur n'est pas respecté
04 novembre 2010 à 09:58
- 1. Conseil branchement de câble de terre
- N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
- 2. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 3. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 4. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
- N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
- 5. Problèmes branchement télérupteur
- N°25255 : Bonjour. J'ai un télérupteur connecté avec 3 boutons poussoirs. Je pense avoir bougé quelque chose au niveau du tableau et les boutons ne fonctionnent plus. Tout d'abord, je ne comprends pas à quoi sert le module carré...
- 6. Problèmes branchement installation triphasée
- N°13677 : Bonjour. Je ne comprends rien aux branchements existants de mon compteur triphasé, pouvez-vous m'aider ? J'ai l'impression que mon ballon est en 380V ! Comment faire pour refaire l'installation. Photos jointes....
- 7. Problèmes de branchement vérins 12 volts
- N°11673 : Bonjour. Je viens de fabriquer une lame à neige pilotée par 2 vérins en 12 volts. Le souci, c'est que je n'ai que 2 fils en sortie de vérin, et je ne vois pas comment inverser le sens de rotation de mon vérin. Je résume :...
- 8. Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin
- N°11557 : Bonjour, Afin de respecter les distances <45 cm pour le branchement d'un parafoudre, il me serait plus facile et plus court de faire la liaison disjoncteur /parafoudre par le haut. L'arrivée sur le disjoncteur se ferait donc par...
- 9. Problèmes branchement prises électrique
- N°5111 : Bonjour, j'ai un problème avec un branchement pour une prise électrique. En effet j'en ai réalisé une où il n'y avait qu'un fil bleu (neutre) et un rouge (phase), là pas de problème. Par contre la seconde j'ai 4 fils. Un...
- 10. Confirmation branchement interrupteurs va et vient
- N°7626 : J"ai voulu changer mes interrupteurs va et vient, j'ai d'un côté un fil rouge et 2 marrons et de l'autre un orange et deux marrons. J'ai branché les fils rouge et orange sur chacun des L et les marrons sur chacun des 1 et 2, cela...
- 11. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
