Problèmes branchement télérupteur
25255
Question Forum Électricité : Problèmes branchement télérupteur
franc80
franc80
46 messages
J'ai un télérupteur connecté avec 3 boutons poussoirs.
Je pense avoir bougé quelque chose au niveau du tableau et les boutons ne fonctionnent plus.
Tout d'abord, je ne comprends pas à quoi sert le module carré à droite du télérupteur avec l'arrivée du neutre.
J'ai connecté le fil rouge qui sort du bas du télérupteur au bas du module carré marqué 9V, mais les boutons ne fonctionnent toujours pas.
Je ne comprends pas le branchement sur ce télérupteur.
Normalement, le neutre sort du bas, mais ici, il passe par le module à droite.
Auriez-vous une idée du problème ? Merci d'avance.
branchement télérupteur avec 3 boutons poussoir
26 février 2024 à 16:26
30 012 messages
Bonjour Franc.
Le module carré ressemble à un transformateur pour sonnerie.
Il faudrait voir s'il y a 4 bornes et quelles sont les inscriptions à côté.
En haut on voit bien A1 et des fils jaunes.
Mais en bas ?
Êtes vous intervenu dans le tableau à proximité du télérupteur ?
Le dysfonctionnement vous semble-t-il consécutif à votre intervention ?
A suivre.
26 février 2024 à 18:25
franc80
franc80
46 messages
Merci GL,
Il est curieux que vous disiez qu'il s'agit d'un transformateur de sonnerie, car ma sonnette ne fonctionne plus.
En bas, le fil rouge n'est relié à rien et le fil orange va dans une gaine.
Oui, j'ai remarqué que vous êtes intervenu et que vous avez déplacé le disjoncteur qui se trouve à gauche du télérupteur.
Vous avez donc modifié quelque chose.
Que me conseillez-vous de faire à présent ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
26 février 2024 à 20:09
30 012 messages
Re.
On se réfère juste à la photo. Vous ne précisez pas combien il y a de bornes, et éventuellement quelles inscriptions y sont écrites ou gravées dans le plastique.
Si c'est depuis votre intervention cela peut s'expliquer.
Faire un intervenir un proche expérimenté ou un professionnel.
La contribution précédente ne précise pas cela. Vous évoquez quelqu'un d'autre ?
27 février 2024 à 09:35
franc80
franc80
46 messages
Je vous prie de m'excuser, je me suis trompé, personne n'est intervenue.
J'ai déjà rénové la quasi-totalité de mon système, je pense être capable de gérer ce petit problème.
J'ai simplement besoin d'aide pour comprendre les connexions.
Le neutre du disjoncteur est connecté au sommet du transformateur, comme le montre la photo.
En revanche, la phase du disjoncteur, représentée par le câble orange, est connectée à A2.
Je ne sais pas à quoi sert le transformateur, mais il manque certainement une connexion de phase.
transformateur Legrand
27 février 2024 à 10:37
30 012 messages
Le transformateur de sonnerie, puisque que ç'en est un et que c'était évident, n'a rien à voir avec le dysfonctionnement du télérupteur.
Dans ce cas, vous révisez le schéma de branchement d'un télérupteur, sachant qu'il y a deux montages possibles, neutre coupé par le BP, ou phase coupée par le BP, et vous observez le montage chez vous. Ainsi vous comprendrez le fonctionnement.
Vous trouverez des schémas de branchement sur le forum ou sur le net.
27 février 2024 à 11:01
franc80
franc80
46 messages
Merci pour la réponse.
Maintenant, les lumières s'allument mais restent allumées même après avoir appuyé sur les interrupteurs.
Certains interrupteurs déclenchent le télérupteur mais les lumières restent toujours allumées et d'autres n'ont aucun effet.
Malheureusement, ils n'ont pas respecté les couleurs et j'ai donc du mal me retrouver.
J'ai regardé les schémas mais je n'ai pas la même chose dans mon cas.
Dans mon cas, j'ai 4 interrupteurs qui commandent deux lumières et j'ai deux fils de phase et deux fils neutres qui viennent du disjoncteur. Seulement dans un des interrupteurs je trouve 4 fils violets, dans deux interrupteurs j'ai 2 fils violets et dans un autre un orange et un rouge. Il y aura des repiquages quelque part dans les boites de dérivation.
Que puis-je vérifier d'autre pour voir où se situe le problème ?
27 février 2024 à 17:21
30 012 messages
A part identifier tous les conducteurs et refaire le schéma de principe sur un papier, rien.
Il est possible que vous n'arriviez pas à retrouver vos petits tout seul.
D'où la suggestion précédente, à savoir appeler des secouristes expérimentés.
27 février 2024 à 20:53
  • 1. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Remplacer télérupteur problème branchement
    N°24039 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur pas jeune qui ne fonctionne plus ! J'ai essayé de le remplacer par un nouveau et j ai appliqué les mêmes branchements ( je pense ). - PH sur 1 - 1 file entre 1 et A1 - 2 files...
  • 7. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 8. Télérupteur en panne
    N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 10. Problème branchement télérupteur
    N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes branchement télérupteur >>>
