Branchement appareil électrique sur batterie
Question Forum Électricité : Branchement appareil électrique sur batterie
Je vous explique mon souci : je voudrais pouvoir brancher un petit compresseur qui consomme (c'est marqué dessus comme ça) :
500v ~ 20A (11.5A) (il fonctionne en 220v courant alternatif).
Sur une batterie pendant une demi journée voire une journée si c'est possible et ensuite recharger la batterie pendant la nuit.
Déjà je me suis penché sur les grosses batteries de camping car à gel type banner, après quel ampérage de batterie choisir ?
Quel onduleur choisir ? Combien de temps ma batterie peut-elle tenir ?
Quels sont les calculs à effectuer pour comprendre le schéma ?
Je ne connais pas grand chose en électricité.
Si quelqu'un a un peu de temps et de savoir à partager.
02 avril 2015 à 11:03
Réponse 1 Branchement électrique
Vos données pourraient montrer que la puissance absorbée est de l'ordre de 2 500 W environ (230x11,5).
Ce qui fait qu'avec un convertisseur (si cela existe dans ces gammes de puissance) la batterie serait épuisée en quelques secondes, ayant à délivrer un courant un peu inférieur à un courant de démarrage de moteur automobile.
Il existe des petits compresseurs d'appoint auto 12 V permettant de regonfler une roue.
02 avril 2015 à 14:00
Réponse 2 Branchement électrique
Du coup j'ai appelé le fournisseur, le compresseur fonctionne sur du 185W / 1.98 ampères / 220v / 50 Hz
Les données marquées sur le boitier étaient en fait les puissance maximales supportées par celui-ci, il s'agit d'un compresseur pour aréographie, j'en ai un aussi pour les pneu en 12v mais cela n'a rien à voir.
Du coup si vous avez des réponses pour ces puissances là ?
02 avril 2015 à 15:08
Réponse 3 Branchement électrique
Bien reçu.
Avec ces nouvelles données, la puissance absorbée serait de l'ordre de 450 à 500 W, et c'est beaucoup.
Certes, il faudrait mesurer pour en être certain. Car entre 185 et 500 W il y a un gros écart.
Vous pouvez essayer de trouver un convertisseur sur le net, mais il tirerait quand même beaucoup de courant sur la batterie.
Pas certain que ce projet soit réalisable.
02 avril 2015 à 15:09
Réponse 4 Branchement électrique
Re,
Ce qui est bizarre c'est que je suis tombé sur un petit calcul en faisant des recherches : P=I *U, donc I=P/U ce qui donnerait 185 watts / 220v = 0.84 Ampère, alors il y a un truc qui ne marche pas dans les données du fournisseur, je me suis renseigné pour deux autres compresseurs que je possède, ils tournent en 150 et 180 watts, les données en watts sont-elles plus sures que les données en ampérage ?
Sinon pour savoir combien ma batterie va-t-elle durer, arrêtez-moi si je dis une bêtise :
I=P/U ce qui donnerai : 185W / 12V (car branché en 12v) = 15,4 A
Soit sur une batterie de 100 Ah : 100 / 15,4 = 6,49 heures de tenue
C'est comme cela que je peux calculer ??
02 avril 2015 à 16:09
Réponse 5 Branchement électrique
Bien reçu.
L-intensité continue consommée est la grandeur à prendre en compte pour l'autonomie ; cette 'intensité est liée à la puissance.
Un autre problème : en alternatif, la puissance active en W est inférieure à la puissance apparente en VA, ce qui contribue donc à prévoir une intensité théorique supérieure à 15,4 A. ; P = U.I cos(phi) en alternatif sinusoïdal ; en continu, on a bien P = U.I avec les unités habituelles.
Avant de vous lancer dans les achats, essayez d'estimer le prix de revient du projet.
Question nulle ou pas (à voir) : ce système ne pourrait-il pas être alimenté par une bouteille d'air comprimé ?
Citation :Oui, en gros, juste pour l'ordre de grandeur, mais ce temps serait à modérer car on ne vide pas une batterie à tension constante. Il faudrait apporter des corrections. Il faudrait tenir compte aussi du rendement du convertisseur, ce qui fait que la batterie devrait délivrer une intensité plus importante que 15 A. Mais on ne peut pas dire combien ; on préfère expérimenter et en déduire l'autonomie pratique.
02 avril 2015 à 19:23
- 1. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 3. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
- N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
- 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 5. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
- 6. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
- N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
- 7. Branchement appareil pro triphasé sans neutre
- N°22745 : Bonjour, J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre. Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine ! De l'aide...
- 8. Branchement ancien Voltmètre
- N°25698 : Bonjour. J'ai une installation 12 Volts dans ma grange dans les Pyrénées et souhaiterais tester ma batterie 12 Volts 90Ah avec mon ancien voltmètre Chauvin&Arnoux. Sur quelles bornes brancher ma batterie !?! Merci pour vos...
- 9. Installer seconde batterie camping car
- N°121 : Bonjour, je souhaiterais installer une seconde batterie sur mon camping car de manière à pouvoir utiliser mon frigo et mon autoradio à l'arrêt sans décharger ma batterie pour démarrer. Un relais ou un bouton serait nécessaire...
- 10. Comment connecter une batterie sans arc électrique
- N°25627 : Bonjour. Je possède un moteur électrique (de bateau) connecté à une batterie lithium de 60V, contrôlé par un système de type eBike (similaire au système utilisé pour les vélos/scooters électriques). À chaque fois...
