Compteur SAGEM S10C3 ne fonctionne pas
Question Forum Électricité : Compteur SAGEM S10C3 ne fonctionne pas
Je viens de reprendre la gestion d'une maison d'une amie.
Le tableau électrique est équipé d'un compteur SAGEM S10C3 intérieur qui a été posé par un électricien il y environ 8 ans, car le compteur EDF est à l'extérieur sur un poteau.
Je constate qu'il n'affiche aucune indication !?
Je constate que le cumulus est branché en permanence et je voudrais modifier pour le brancher sur contacteur jour/nuit.
L'abonnement est à double tarif et en mono.
Je connais assez bien l’électricité mais là je me sens un peu sec et je voudrais bien de l'aide pour comprendre pourquoi le compteur n'affiche rien (y a-t-il une sécurité ou fusible ?) et comment modifier le branchement du cumulus pour une chauffe à tarif réduit !
IDEM
IDEM
01 avril 2015 à 20:54
Vous vous procurez la notice du compteur sur le net, puis vous voyez ce qu'il y a à faire pour le programmer en fonction de la puissance souscrite et du double tarif. Bref, vous faites le travail de l'agent ERDF.
Mais s'il n'affiche rien, ne manipulant pas cet appareil, il sera difficile aux intervenants de vous guider derrière l'écran.
La commande chauffe-eau est abondamment décrite sur le forum. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche.
A tout hasard, je joins la notice d'un compteur équivalent.
Cordialement..
notice compteur siemens.pdf
Cordialement..
02 avril 2015 à 14:13
Bonjour, merci pour votre réponse et effectivement comme le compteur n'afffiche absolument rien, je ne sais pas quoi faire !?
Quelqu'un sait-il que faire lorsqu'il n'y a aucun affichage ? Cela est réparable ? Y a-t-il une manip à faire ?
03 avril 2015 à 09:57
Bien reçu.
A votre avis, est-ce que le compteur compte, donc avec clignotement de la led en façade avec fréquence en rapport avec la consommation énergétique instantanée ?
La notice précise : "L’appui sur un bouton-poussoir quelconque restaure l’affichage." Et ce n'est pas le cas ?
Il se pourrait que le compteur soit le siège d'un défaut interne.
03 avril 2015 à 12:04
- 2. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 4. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 5. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 6. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 7. Sous compteur triphasé à disque ne fonctionne pas
- N°10530 : Bonjour, je possède un local avec un sous-compteur, j'aimerais connaître la consommation, mais le compteur ne tourne pas, celui-ci est branché en triphasé. par contre j'ai remarqué au niveau des bornes de raccordement 3...
- 8. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 9. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 10. Programmer réception HC sur compteur Sagem C2000-4
- N°23241 : Bonjour. Mon compteur EDF étant loin de la maison, il a été installé un compteur Sagem C2000-4 à l'arrivée du courant dans l'habitation. Le contact sec du Sagem sert à commander mes appareils fonctionnant en HP HC. Ma...
