Sous compteur triphasé à disque ne fonctionne pas
10530
FAQ Question électricité : Sous compteur triphasé à disque ne fonctionne pas
je possède un local avec un sous-compteur, j'aimerais connaître la consommation, mais le compteur ne tourne pas, celui-ci est branché en triphasé.
par contre j'ai remarqué au niveau des bornes de raccordement 3 lamelles de contact non fermées. c'est la raison pour laquelle le compteur n'enregistre pas ?
faut-il les fermer toutes les trois ?
Merci pour vos réponses et joyeux noël.
22 décembre 2010 à 10:58
Conseil Dépannage 1 Electricité
PL
PL
13 548 messages
Oui, enclenchez ce sectionneur et vous verrez ce qu'il se passe. Cordialement.
22 décembre 2010 à 20:18
Conseil Dépannage 2 Electricité
30 127 messages
Bonjour. Normalement on amène trois phases et le neutre sur l'entrée du compteur, puis la charge est connectée en sortie avec les trois phases et le neutre (par l'intermédiaire d'un disjoncteur tétrapolaire). Mais les charges fonctionnent-elles ? Une ou deux photos bien nettes pourraient aider à voir de quoi il s'agit.
On espère que vous n'avez pas branché le compteur à l'envers.
22 décembre 2010 à 20:41
Conseil Dépannage 3 Electricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Vérifier que les 3 vis de l'excitation (partie gauche) sont bien serrées.
23 décembre 2010 à 18:27
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 5. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
  • 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 8. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 9. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 10. Achat et installation four qui fonctionne en 360V triphasé
    N°4282 : Bonsoir. Je veux brancher un four qui fonctionne avec un courant triphasé à 360V, mais l'ensemble des prises de la maison est en 220V. Dois-je changer de compteur EDF, l'électricien peut-il à partir de l'installation 220v me...
>>> Résultats suivants pour : Sous compteur triphasé à disque ne fonctionne pas >>>
schemas branchement intersschema branchement electrique four encastrablecommande contacteur par horlogeschema commande contacteur horloge
