Achat et installation four qui fonctionne en 360V triphasé
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
4282
Question Bricolage Électricité : Achat et installation four qui fonctionne en 360V triphasé
Bonsoir. Je veux brancher un four qui fonctionne avec un courant triphasé à 360V, mais l'ensemble des prises de la maison est en 220V. Dois-je changer de compteur EDF, l'électricien peut-il à partir de l'installation 220v me monter une arrivée à 360V ?
23 juillet 2008 à 01:19
Réponses Forum sur l’électricité 1
10 993 messages
On ne peut pas repartir d'une installation 230V pour monter une prise en 400V.
Il faut réellement passer en triphasé, donc qu'EDF change l'alimentation, le compteur et le disjoncteur pour les passer en triphasé (frais non négligeables au passage)
Il faut ensuite refaire votre tableau électrique en l'adaptant à une gestion triphasé (avec un peu de matériel couteux : interrupteur différentiel et disjoncteurs tétrapolaire)
Voir exemple de tableau en triphasé joint :
Vous aurez ensuite toutes les "joies" de l'équilibrage et de votre disjoncteur qui saute parce que vous dépassez l'intensité max sur une phase (60A mono saute quand l'ensemble de l'installation dépasse 60A, 3x20A mono saute lorsque vous dépassez 20A sur une phase)
Pour remédier à cela, vous devrez sûrement augmenter la puissance de votre abonnement.
Et je ne parle pas des problèmes de rupture de neutre.
... donc idée à déconseiller, surtout juste pour brancher un four.
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses Forum sur l’électricité 2
Dans certain cas, le four peut être couplé en 230V, il faut regarder au niveau du branchement arrière de l'appareil ou sur la notice.
Changer de tarif EDF du Mono au Tri n'est pas valable financièrement par rapport au prix du four !
Changez de four, cela vous coûtera moins cher...
{PM}
Réponses Forum sur l’électricité 3
Non, c'est à edf de le faire.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour, si vous avez le triphasé chez vous au compteur oui. Sinon il ne pourra pas. Enfin, il pourrait avec l'appareillage et un changer le câble d'alimentation du four faute de section nécessaire pour le câble, mais je ne sais pas si vous y gagnerez par contre.
En resumé, peu importe les prises dont vous disposez, il faut regarder sur votre compteur si 2 ou 4 conducteurs arrivent (ceux d'alimentation, tous à côté les uns des autres).
  • 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 2. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 4. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
    N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 9. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
    N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
  • 10. Four monophasé sur installation en courant triphasé
    N°15189 : Bonjour, J'ai emménagé il y a quelques semaines dans une maison alimentée en triphasé. J'ai un abonnement EDF pour une puissance de 9 kVA. Si j'ai bien compris cela veut dire que sur chaque phase je dispose de 3...
>>> Résultats suivants pour : Achat et installation four qui fonctionne en 360V triphasé >>>
