Supprimer un interrupteur
Question branchement électrique : Supprimer un interrupteur
Je viens sur ce forum car je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité.
Voilà dans mon garage j'ai un vieux interrupteur et qui est vraiment mal placé car il faut déjà rentrer dans le garage qui est donc dans le noir avant de pouvoir aller l'allumer ce qui n'est pas vraiment pratique.
Donc j'ai installé une douille avec détecteur de mouvement, mais j'aimerais surtout supprimer cet interrupteur et y mettre un cache.
Ma question est, si je retire le bloc et débranche les deux fils, est-ce que je peux les relier avec un domino ?
Merci de vos futures réponses.
01 avril 2015 à 10:56
Bonjour. Réponse : oui.
Vous mettez ces fils à l'abri dans une boite avec couvercle. Au passage, révisez quand même le montage simple allumage. C'est un minimum.
01 avril 2015 à 23:53
En effet je vais chercher ça sur internet.
02 avril 2015 à 00:12
- 1. Conseil pour supprimer un interrupteur
- N°12123 : Bonjour, Je souhaiterais supprimer un interrupteur qui commandait un ventilateur de lustre, mais je n'en ai plus. Je compte mettre un obturateur, mais ma question concerne les fils : 1 rouge, 1 noir. Puis-je les isoler en...
- 2. Modification branchement interrupteur supprimer le voyant
- N°15113 : Bonjour. J'ai branché une lampe avec détecteur de mouvements en remplacement de 2 éclairages, l'ensemble fonctionne mais je voudrais supprimer le voyant (plus besoin parce que détecteur de mouvement à la place du voyant...
- 3. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. Supprimer bloc prise avec interrupteur
- N°16912 : Bonjour à tous. Je souhaite mettre une prise simple (sans terre) à la place d'un bloc prise + interrupteur. L'interrupteur en question est relié à une autre prise dans la même pièce, que je souhaite du coup laisser...
- 6. Supprimer 1 interrupteur de va et vient sur 2
- N°9937 : Bonjour, j'ai donc 1 Va & Vient dans mon salon et 1 des interrupteurs ne fonctionne plus. Je voudrais le supprimer et laisser l'autre interrupteur en simple. Est-ce possible ? Je pensais au départ relier les fils de l'interrupteur...
- 7. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 8. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
- N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
- 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 10. Supprimer un interrupteur va et vient
- N°4541 : Bonjour. La hotte de ma cuisine est branchée directement aux fils existants sur le mur, mais il existe aussi, un interrupteur va-et-vient qui commande cette hotte, ce qui est absolument inutile et me gêne pour carreler la...
