Consommation électrique d'une pompe de jardin
Question forum électricité : Consommation électrique d'une pompe de jardin
Je suis en principe sur le forum "pompe à chaleur", mais là le sujet est différent.
Je viens d'acheter une pompe de jardin, qui est donnée pour une consommation de 1000 Watts, aspiration jusqu’à 7 mètres, refoulement 45 mètres, pression 4.5 bars débit maxi 4.600 l/h
Voilà pour la pompe.
Ma question serait de savoir si les 1000 Watts absorbés, sont à pleine charge avec ou directement sans charge.
Car j'ai 50 m de tuyaux en 15 mm de diamètre, mais l'eau à 2 mètres de profondeur !!
Je vous remercie de votre réponse.
Cordialement. cathars
31 mars 2015 à 17:26
La puissance demandée au réseau est fonction des paramètres de pompage ; il en est de même de n'importe quelle machine ; elle absorbera la puissance utile demandée par la charge + ses pertes..
1 000 W est la puissance nominale en régime continu (absorbée ? utile ?).
Si la pompe tourne à vide, le réseau fournira juste ses pertes.
Dans votre cas, une mesure de puissance absorbée avec un wattmètre serait très simple ; mais il faut l'appareil de mesure.
Mais à quoi cela servirait-il finalement ?
01 avril 2015 à 13:35
Merci GL de votre réponse, juste pour savoir car j'ai remarqué que mon ancienne pompe qui avait 20 ans était donnée pour 360 Watts, donc 1/2 cheval et qu'elle commençait à fatiguer, j'avais pris une mesure avec un appareil qui donne la consommation instantanée et m’affichait une consommation de 590 Watts, mais avec une charge de 50 mètres de tuyau.
La nouvelle pompe que je viens d'installer est plus puissante 1000 Watts, mais avec la même charge je ne consomme que 970 Watts avec 236 volts.
Donc pour moi cette nouvelle pompe doit fonctionner avec moins d’effort non ?
Et de plus ma pression a doublé donc que du bonheur.
cathars
cathars
01 avril 2015 à 17:35
- 1. Câblage pompe de jardin
- N°16841 : Bonjour à tous, Je possède une pompe d'arrosage toute simple, mais suite à un nettoyage certains fils ont été débranchés et je ne suis pas sûr de l'ordre de branchement ? Il y a juste un condensateur et un inter...
- 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 3. Panne pompe de jardin Guinard Kietis
- N°19155 : Bonjour. Depuis quelques temps ma pompe de jardin Guinard Kietis multicellulaire fonctionne 1 minute et s’arrête le même temps environ. Mes amis m’ont parlé du klixon défectueux. Pourriez-vous m’aider ?
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur
- N°9245 : Bonjour, je soumets un problème que je rencontre depuis que je cherche à mesurer la consommation de ma PAC triphasée avec un compteur type EDF. Le problème est que le compteur mesure bien l'ampérage de chacune des phases, la...
- 6. Utilisation barre pompe jardin pour prise de terre
- N°2715 : Bonjour, j'envisage d'installer dans mon jardin un surpresseur électrique (220 V mono) qui sera alimenté en eau par une barre creuse en acier galvanisé enfoncée de 6 mètres dans le sol et qui alimente actuellement une pompe...
- 7. Comptage consommation électrique chauffage et ECS pompe à chaleur
- N°15871 : Bonjour, Je vais réaliser le tableau électrique de ma maison en cours de construction. Je me demande comment mesurer la consommation de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Je compte utiliser l'eco compteur de Legrand...
- 8. Surconsommations électriques pompe de puits
- N°24297 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour comprendre pourquoi ma consommation électrique s'est envolée ces derniers mois dans ma résidence secondaire. Cette maison a pour seule source d'eau un puits. En avril, il y avait des travaux...
- 9. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 10. Consommation électrique d'une pompe à chaleur.
- N°22009 : Bonjour. Concernant l'usage des pompes à chaleur, pour le chauffage uniquement des locaux, l'ADEME fait état d'une consommation moyenne de 51 KWH par m² et par an. Ce qui ferait pour 282 m² à chauffer, une consommation de...
