Utilisation barre pompe jardin pour prise de terre
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
2715
Fiches bricolage électricité : Utilisation barre pompe jardin pour prise de terre
Bonjour, j'envisage d'installer dans mon jardin un surpresseur électrique (220 V mono) qui sera alimenté en eau par une barre creuse en acier galvanisé enfoncée de 6 mètres dans le sol et qui alimente actuellement une pompe d'arrosage manuelle. A proximité j'ai une gaine contenant 2 fils électriques de 2x1,5 reliés à l'habitation, mais je n'ai pas la possibilité de passer un troisième fil pour la terre (gaine trop sinueuse et trop étroite). Puis-je utiliser cette barre (par nature en permanence remplie d'eau) en variante d'un piquet de terre traditionnel, si la mesure de résistance est bonne ? Merci
Branchement électrique 1
Oui, mais non. La présence d'eau en permanence n'est pas un argument tangible : sa conductivité en milieu naturel peut varier fortement et n'est pas très bonne (eau de ville : environ 550 10^-3 S/m, eau pure : dix fois moins). Si le zinc et le fer sont moins bons conducteurs que le cuivre (respectivement 16, 6 10^6, 9, 93 10^6 et 59, 6 10^7 S/m), le zinc peut subir une corrosion électrolytique, le fer une oxydation.
La résistance de votre terre va donc évoluer dans le temps, jusqu'à devenir inopérante pour votre protection différentielle 30 mA (seuil de paralysie respiratoire : 30 mA, seuil de fibrillation cardiaque : 70 mA, fibrillation cardiaque dans 99, 5 % des cas : 250 mA). Enfin la section 1,5 mm2 n'est pas adaptée à votre utilisation, même si vous n'indiquez pas la puissance de votre compresseur ni la distance de votre tableau électrique. Vous avez prévu quelque chose ce week-end ? LVE
Branchement électrique 2
Le problème est que vous ne pouvez pas garantir que cette seconde terre sera au même potentiel que celle de la maison. Donc rien ne garantira le potentiel entre la carcasse du moteur et neutre ou phase. Cela peut-être dangereux si on peut y toucher. Cela peut introduire des courants de fuite faisant disjoncter pour rien (ça, ceci dit, on est vite fixé : ça saute ou ça ne saute pas). Éventuellement dans le pire des cas on peut aussi envisager une dégradation du moteur ou des surtensions sur le secteur (pas le plus fréquent mais envisageable).
Bref : dans l'absolu, il est peut-être plus simple de ne pas le brancher à la terre, puisque la terre n'est pas là. (en tout cas, il est faux de considérer ce piquet comme la même terre).
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 3. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 4. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 5. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
    N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Prise de terre sur prise sans terre
    N°18802 : Bonjour. Mon lave vaisselle me fait disjoncter le compteur lorsqu'il est branché sur prise de terre. La prise fonctionne puisque j'ai mon micro-ondes branché également dessus avec multiprise de terre. J'ai essayé sur une...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 10. Branchement prise pompe Karcher
    N°14842 : Bonjour à tous !!! Je précise avant tout que je suis un grand novice en électricité !!! J'ai une pompe immergée Karcher SDP 18000 en 230-240V 50hz 1100W (indications sur le dessus de la pompe). Je voudrais raccorder mon...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation barre pompe jardin pour prise de terre >>>
tableau electrique 08tableau electrique 05prises 16 32 amperesprise france usa adaptateur
