Branchement prise pompe Karcher
14842
Question branchement électrique : Branchement prise pompe Karcher
gruft
gruft
4 messages
Bonjour à tous !!!
Je précise avant tout que je suis un grand novice en électricité !!!
J'ai une pompe immergée Karcher SDP 18000 en 230-240V 50hz 1100W (indications sur le dessus de la pompe).
Je voudrais raccorder mon câble d'alimentation à une prise (celle-ci est absente) mais j'ai 4 fils : une terre, un marron, un gris et un noir.
Comment raccorder à ma prise n'ayant que 3 branchements ?
S'agit-il d'une pompe en triphasé ?
Merci pour vos réponses les plus claires possibles SVP !!!! cry cry
10 octobre 2015 à 08:35
30 116 messages
Bonjour. Essayer d'être clair, nous le faisons systématiquement, en fonction de ce que l'on comprend d'après les descriptions.
Ici, la pompe pourrait être en monophasé 230 V à la première impression.
Ensuite vous précisez qu'il y a 3 conducteurs autres que bleu sur le câble d'alimentation. Ceci pourrait être une distribution triphasée 400 V sans neutre.
Pas clair, mais après relectures on pense que la pompe est monophasée et la distribution, on ne sait pas trop, on ne peut se fier au câble d'alimentation qui vient d'on ne sait où.
Donc des incertitudes subsistent sur la pompe et davantage sur la distribution, et l'on ne peut être plus clair pour le moment. C'est du clair obscur.
Conclusion :
1. Il faut bien regarder la plaque caractéristique de la pompe ou celle du moteur pour confirmer le fonctionnement en monophasé (à peu près certain pour une petite pompe domestique, immergée de surcroit, mais à confirmer).
2. Votre réseau est-il mono ou triphasé ?
3. La pompe a-t-elle déjà fonctionné chez vous ?
11 octobre 2015 à 10:57
labobine
labobine
67 messages
Je suppose que vous avez "récupéré" cette pompe.
L'indication 230-240 devrait signifier qu'elle est en monophasé et à ce moment là il manquerait au minimum le condensateur.
On pourrait supposer aussi avec 4 fils qu'elle soit en triphasé 240v (peu probable mais ??).
La seule solution pour lever le doute sur ces 2 possibilités est celle de la mesure de résistance ohmique entre marron, gris et noir (avec un ohmmètre digital à l'échelle 200 ohms).
Si la résistance est égale entre les 3 fils c'est que c'est du triphasé, autrement ou c'est du monophasé ou c'est grillé.
Si vous n'êtes pas un adepte de la mesure digitale trouvez quelqu'un ou voyez un professionnel.
G. LABOBINE
11 octobre 2015 à 11:08
1Insp
1Insp
4 868 messages
Après recherches sur le site, cette pompe est en mono ; ce que ne dit pas ou ne sait pas gruft, c'est que cette pompe fonctionne en automatique avec capteur, ou avec une marche forcée ; il y a un boitier inverseur absent apparemment.
Donc comme disent les 2 précédents contributeurs il vous faut trouver un pro pour remédier à.
11 octobre 2015 à 11:30
gruft
gruft
4 messages
Merci à tous les 2 pour vos réponses...
Question pour "1lnsp" concernant le "boitier inverseur"... où devrait-il se trouver s'il y en a un et à quoi cela ressemble-t-il ??
J'ai effectivement un capteur qui doit arrêter la pompe quand le niveau d'eau est trop bas j'imagine.
Et où brancher mon 4ème fil puisque a priori il s'agit d'une pompe en mono ??
Gruft
11 octobre 2015 à 17:44
gruft
gruft
4 messages
Pardon, je n'avais pas vu la réponse de GL.
Comme l'a bien deviné G. Labobine, je l'ai "récupéré" et d'après le gentil donateur, elle fonctionnait chez lui.
N'ayant pas de contacts avec lui, je ne sais pas si son réseau est en tri ou en mono.
Chez moi, par contre, c'est du mono.
Merci de votre patience et pour votre aide !!!
Gruft
11 octobre 2015 à 17:50
labobine
labobine
67 messages
Re,
Récupéré je m'en doutais, mais incomplet puisqu'il manque au minimum le condensateur.
Le problème c'est le repérage des 3 fils avec lesquels on ne sait pas à quoi ils correspondent : un fil commun marron ? gris ? noir ? un autre fil secteur marron ? gris ? noir ? et un fil pour le condensateur marron ? gris ? noir ?
A moins de trouver le schéma d'origine, et c'est pourquoi comme je ne suis pas devin, que cela ne se branche pas au hasard, et que chaque constructeur utilise les couleurs suivant son bon vouloir, je préconise la mesure pour retrouver le couplage de ces 3 fils.
11 octobre 2015 à 18:45
1Insp
1Insp
4 868 messages
www.kaercher.com › ... › Pompes › Pompes d'évacuation
Aller donc sur ce lien, vous verrez la commande.
4 fils = terre-neutre-phase via le capteur-phase directe sans passer par le capteur.
Bien sûr il faut trouver les fils correspondants ; marron et noir pourraient être les phases et gris le neutre, à vérifier.
Par contre, elle peut se brancher sans l'inverseur, en laissant un fil, mais lequel : il faut chercher.
11 octobre 2015 à 19:13
gruft
gruft
4 messages
OK...
Merci pour votre aide... je vais tenter de comprendre le schéma !!!!
J'ai testé comme indiqué au dessus par G. Labobine et... elle est soit en mono soit grillée !!!!!
La suite au prochain numéro !!!
Merci à vous 2.
11 octobre 2015 à 20:51
  • 1. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 5. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Branchement régulateur pH Philéo
    N°20001 : Bonjour. Je souhaite brancher un nouveau régulateur ph (Philéo) en remplacement de mon ancien (ph perfect zodiac). Ce dernier (PH perfect) était branché pour l'alimentation sur une prise de courant traditionnelle et...
  • 10. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise pompe Karcher >>>
commande contacteur par horlogeremplacer fils fer a repasservoiture electrique renaultbricolage video
