Limiter le temps d'éclairage dans les escaliers télérupteur ou minuteur
Questions installation électrique : Limiter le temps d'éclairage dans les escaliers télérupteur ou minuteur
Je voudrais limiter le temps d'éclairage dans des escaliers qu'on oublie systématiquement d'éteindre.
Il y a un va et vient.
Je souhaiterais un peu d'aide pour choisir la meilleure solution.
10 octobre 2015 à 09:09
Pour la pose d'une minuterie il faudra refaire le câblage si possibilité de passer nouveaux câbles dans fourreau existant.
Sinon en faisant une connexion entre les câbles dans les boites d'encastrement des inter réaliser une alimentation permanente de la lampe de l'escalier et la remplacer par un luminaire avec détecteur de passage et régler le temps nécessaire.
10 octobre 2015 à 12:36
Vous pouvez utiliser un télérupteur temporisé (qui permet d'éteindre manuelle ou automatiquement) ou une minuterie (qui ne permet que d'éteindre automatiquement) que l'on met dans un des boitiers d'encastrement du va vient, et en remplaçant les interrupteurs va et vient par des poussoirs.
Cela permet de conserver le câblage actuel : Exemple éclairage Yokis
Attention toutefois aux types de lampes compatibles.
Personnellement j'utilise tout le temps cela dans les pièces où l'on ne fait que passer : couloir, entrée...
Un appui long sur le poussoir permet néanmoins de forcer l'allumage pour une durée longue.
10 octobre 2015 à 13:12
- 1. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Télérupteur Legrand conseils installation
- N°13359 : Bonjour, Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière. Or cela ne fonctionne que pour une des deux...
- 4. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Fonctionnement d'un télérupteur temps humide
- N°1716 : Bonjour, J'ai un télérupteur installé dans un tableau électrique dans un garage. Or j'ai remarqué que ce télérupteur avait des difficultés à réagir par temps humide (le garage doit avoir un taux d'humidité important)....
- 7. Remplacer un télérupteur éclairage par un minuteur
- N°5720 : Actuellement j'ai un télérupteur qui alimente des interrupteurs pour éclairer un couloir. J'ai une chambre d'hôtes et les gens laissent constamment la lumière allumée. Je voudrais donc changer ce télérupteur par un minuteur...
- 8. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 9. Aide pour un schéma électrique éclairage
- N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
- 10. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
