Profil du membre gruft
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit gruft sur le forum Électricité
gruft
OK...
Merci pour votre aide... je vais tenter de comprendre le schéma !!!!
J'ai testé comme indiqué au dessus par G. Labobine et... elle est soit en mono soit grillée !!!!!
La suite au prochain numéro !!!
Merci à vous 2.
11 octobre 2015 à 20:51
forum consulter ce sujet Branchement prise pompe Karcher
Pardon, je n'avais pas vu la réponse de GL.
Comme l'a bien deviné G. Labobine, je l'ai "récupéré" et d'après le gentil donateur, elle fonctionnait chez lui.
N'ayant pas de contacts avec lui, je ne sais pas si son réseau est en tri ou en mono.
Chez moi, par contre, c'est du mono.
Merci de votre patience et pour votre aide !!!
Gruft
11 octobre 2015 à 17:50
Merci à tous les 2 pour vos réponses...
Question pour "1lnsp" concernant le "boitier inverseur"... où devrait-il se trouver s'il y en a un et à quoi cela ressemble-t-il ??
J'ai effectivement un capteur qui doit arrêter la pompe quand le niveau d'eau est trop bas j'imagine.
Et où brancher mon 4ème fil puisque a priori il s'agit d'une pompe en mono ??
Gruft
11 octobre 2015 à 17:44
Bonjour à tous !!!
Je précise avant tout que je suis un grand novice en électricité !!!
J'ai une pompe immergée Karcher SDP 18000 en 230-240V 50hz 1100W (indications sur le dessus de la pompe).
Je voudrais raccorder mon câble d'alimentation à une prise (celle-ci est absente) mais j'ai 4 fils : une terre, un marron, un gris et un noir.
Comment raccorder à ma prise n'ayant que 3 branchements ?
S'agit-il d'une pompe en triphasé ?
Merci pour vos réponses les plus claires possibles SVP !!!! cry cry
10 octobre 2015 à 08:35
