Va et vient avec voyant câble en 5G1,5 sans Vert Jaune
2714
Fiches bricolage électricité : Va et vient avec voyant câble en 5G1,5 sans Vert Jaune
Bonjour, j'ai câblé mes deux va-et-vient avec du 5G1,5. Ils sont avec voyants. Les voyants des deux va-et-vient doivent rester constamment allumés ou au pire éteints quand la lumière de la pièce est allumée. Je ne veux pas utiliser le fil vert-jaune.
J'utilise le noir pour la phase sur le premier V-V et le neutre pour le voyant. Ensuite brun gris pour la navette. De l'autre côté le noir pour le retour de lampe et neutre pour le voyant ainsi que brun gris pour les navettes. Pour le premier côté je fais un shunt entre la phase du V-V et le voyant. Mais de l'autre côté je ne peux pas utiliser le retour de lampe ni une navette pour alimenter mon voyant car une fois sur quatre, mon voyant ne sera pas alimenter (en plus c'est quand la lumière est éteinte !). Est-ce que quelqu'un connaîtrait le schéma de câblage ? Merci
Branchement électrique 1
C'est un peu bricolage (un peu beaucoup même) mais bon...
Si j'ai bien suivi le processus, vous utilisez le câble pour l'arrivée vers le premier va et vient ensuite, ce même câble continu pour aller au deuxième va et vient pour finir sa course à la lampe ? C'est bien ça ?
Si c'est ça, vous utilisez le noir pour alimenter le premier voyant, ensuite vous utilisez ce noir pour relier ce premier voyant au second voyant. Là, il faut couper le noir pour ensuite l'utiliser pour le retour lampe. Je vous conseille de différencier le retour lampe en l'enroulant avec ruban adhésif d'électricien d'une autre couleur pour éviter de le confondre avec la phase qui alimente le voyant. PL975
Branchement électrique 2
Bonjour, la réponse que je vais vous donner va vous paraître surprenante mais avec du 5 G1.5mm2 il est dificile de faire un câblage de va et vient avec voyant sans utiliser le jaune/vert. Côté interrupteur va et vient avec la phase c'est possible puisque le 4 ème fil du câble sera utilisé en neutre, mais côté départ lampe, il faudra 2 fils (neutre et phase) ou alors un voyant de type lampe néon sans neutre en parallèle avec les bornes de l'interrupteur va et vient, quoique cette solution ne serait envisageable que pour une position du va et vient ou alors il faudrait 2 voyants... Bref, solution concrète.
1ère solution ; câblage avec fil H07-VU sous gaine pour le deuxième interrupteur.
2ème solution : vous conservez vos câbles et utilisez un montage de type télérupteur avec poussoir avec voyant. LB
Branchement électrique 3
LB
LB
124 messages
Bonjour, rectification, c'est sur l'interupteur va et vient côté phase qu'il faut ramener deux fils reliés en parallèle au premier voyant. Le premier voyant étant branché sur la borne "commun" de l'interrupteur va et vient côté départ vers la lampe et sur le neutre ramené su cet interrupteur. Le reste du raisonement reste valable. Il est préférable d'utiliser des fils sous gaine. Désolé pour cette "étourderie".
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 5. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 8. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
    N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
  • 9. Fil jaune-vert pour la phase
    N°21230 : Bonjour, Je vois qu'un fil jaune-vert a été utilisé pour câbler un interrupteur va-et-vient par l'électricien qui a rénové l'installation (son intégralité) en 2020. Mais ce fil n'est pas utilisé comme fil de...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Va et vient avec voyant câble en 5G1,5 sans Vert Jaune >>>
renovation electricite 003panne filiere electrique viraxeclairage plan de travail cuisinecable coaxial
