Commander pompe à eau avec minuterie
2713
Fiches bricolage électricité : Commander pompe à eau avec minuterie
Bonjour, je voudrais avoir un schéma électrique pour pouvoir commander une pompe de relevage à l'aide d'une minuterie. Cela me servirait à puiser de l'eau pour arroser mes plantes quand je suis absent, et pouvoir les arroser tous les jours à l'heure que je désire, merci.
Branchement électrique 1
Bonjour, un montage simple et pas cher : Vous branchez votre pompe sur une prise avec minuteur réglable ! Si vous voulez une solution plus "industrielle" alors vous commandez votre pompe à l'aide d'un relais. La bobine de ce relais étant alimentée par la minuterie de votre choix. LB
Branchement électrique 2
Je pense que votre pompe a un circuit spécifique protégé au tableau par un disjoncteur.
S'il y a de la place dans le tableau, vous pouvez ajouter une horloge modulaire.
07 février 2009 à 03:26
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 4. Pompe électrique eau de pluie
    N°596 : Je possède une pompe électrique pour eau de pluie. Je voudrais la commander par un système qui coupe l'électricité en cas de citerne vide (contacteurs couplés avec minuterie ?). Merci.
  • 5. Branchements interrupteur minuterie Wallair
    N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 8. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 9. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 10. Commander un chauffe eau depuis une horloge
    N°3227 : Bonjour, je n'ai pas de forfait heures creuses à l'edf et je souhaite pour cela commander mon contacteur monophasé en heures creuses par une minuterie, ce qui me permettrait d'avoir de l'eau chaude aux heures où j'aurai décidé...
>>> Résultats suivants pour : Commander pompe à eau avec minuterie >>>
fils electriquerenovation electricite 002fournitures electricitesprise electrique murale
