Consommation électrique d'une pompe à chaleur.
Questions / Réponses Électricité : Consommation électrique d'une pompe à chaleur.
Concernant l'usage des pompes à chaleur, pour le chauffage uniquement des locaux, l'ADEME fait état d'une consommation moyenne de 51 KWH par m² et par an.
Ce qui ferait pour 282 m² à chauffer, une consommation de 14.382 KWH à l'année.
Or, si je prends une pompe à chaleur de 22 kW, comme préconisé, cela ferait en fonctionnement continu:
22 kW X 24heures X 30 Jours X 4 mois de chauffe = 63.360 KWH pour seulement 4 mois.
Il s'agit en fait d'un fonctionnement intermittent, mais quand même...
Merci de bien vouloir me donner votre avis sur l'intérêt des pompes à chaleur sur le plan des économies d'énergie (même quand on sait que pour 1 kW dépensé par la pompe, on a 4 kW sous forme de chaleur).
Geper.
Geper.
23 mars 2022 à 11:00
- 1. Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur
- N°9245 : Bonjour, je soumets un problème que je rencontre depuis que je cherche à mesurer la consommation de ma PAC triphasée avec un compteur type EDF. Le problème est que le compteur mesure bien l'ampérage de chacune des phases, la...
- 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 3. Comptage consommation électrique chauffage et ECS pompe à chaleur
- N°15871 : Bonjour, Je vais réaliser le tableau électrique de ma maison en cours de construction. Je me demande comment mesurer la consommation de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Je compte utiliser l'eco compteur de Legrand...
- 4. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 5. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 6. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 7. Section de câble pour pompe à chaleur
- N°2209 : Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à...
- 8. Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé
- N°5575 : Bonjour Dans mon pavillon en construction, le système de chauffage sera de la géothermie sur nappe. D'après le chauffagiste, il me faut une 4kw qu'il me préconise en monophasé. Or, d'autres personnes dont un artisan...
- 9. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 10. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
- N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
