Conseil pour supprimer un interrupteur
Question branchement électrique : Conseil pour supprimer un interrupteur
Je souhaiterais supprimer un interrupteur qui commandait un ventilateur de lustre, mais je n'en ai plus.
Je compte mettre un obturateur, mais ma question concerne les fils : 1 rouge, 1 noir.
Puis-je les isoler en mettant un domino sur chacun d'eux ?
Merci de votre réponse.
11 novembre 2012 à 18:37
Conseils forum électricité 1
Oui tout à fait. Un domino sur chaque fil, un obturateur et c'est impeccable.
Il est évident que tout cela s'effectue hors tension.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 20:22
Conseils forum électricité 2
Oui vous pouvez les isoler avec des dominos, sans oublier de dénuder légèrement les fils afin qu'ils fassent contacts avec les dominos, et que si vous faites un jour un test au multimètre, vous vous apercevez qu'il y a du jus dans les câbles.
11 novembre 2012 à 20:23
Conseils forum électricité 3
Je peux bien remettre la tension une fois les dominos placés ?
11 novembre 2012 à 22:20
Conseils forum électricité 4
Une petite intrigue : le fait qu'il y a du jus dans les câbles, notamment la phase, ne pose t-il pas problème puisque ce jus ne va nulle part puisque la phase est branchée à un simple domino qui l'isole ?
11 novembre 2012 à 22:23
Conseils forum électricité 5
Bonsoir Sarthurs. Pas de problème comme précisé par PL et SL77. Vous isolez, refermez, remettez le circuit sous tension et l'on n'en parle plus.
"...le fait qu'il y a du jus dans les câbles..." Le problème c'est que le jus il y en a dans les oranges, pas dans les conducteurs.
Entre deux points d'un circuit électrique il peut y avoir de la tension (pression) et quand le circuit est fermé sur un récepteur, il fournit du courant (débit). Dans votre cas (domino non relié), il y a pression, mais sans débit. Comme un robinet de circuit d'arrosage fermé.
Cordialement
Cordialement
11 novembre 2012 à 22:56
Conseils forum électricité 6
Merci, pour votre réponse.!!!
12 novembre 2012 à 13:16
- 1. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 2. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 3. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 4. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
- N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
- 5. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
- N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
- 6. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Mettre un interrupteur simple au lieu d'un va et vient
- N°6334 : Je viens d'emménager dans une vieille maison et dans une pièce (la chambre de mon fils) il y a une applique au mur, un interrupteur à l'entrée comme dans toutes pièces et un autre à 30 cm du sol. J'aimerai supprimer ce dernier...
- 9. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 10. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
- N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
