Circuit spécialisé dans salle de bain
12124
Question électricité sdb : Circuit spécialisé dans salle de bain
william81
william81
2 messages
Bonjour et merci à tous ceux qui nous éclairent de leurs lumières sur ce forum.
Je rénove un appartement, j’ai fait passer dans une gaine souple de 25 : 2x2,5mm² pour une prise (je repique la terre sur le 4mm² ) et 3x4mm² en vue de faire un circuit spécialisé dans la salle de bain pour le lave linge (tout dans le volume 3).
a) J’ai encore la possibilité d’enlever le 4mm² et de passer 7x2,5 pour faire une prise et deux circuits spécialisés ce qui me semble plus avantageux. Qu’en pensez-vous ?
J’avoue c’était il y a longtemps je ne comprends pas pourquoi j’étais persuadé de bien faire avec mon 4mm² pour le lave linge.
b) Toujours dans ma salle de bain, dans le volume 2 j’ai installé un boitier d’encastrement sorti 3x2,5 à 50cm du sol pour un radiateur puis j’ai fait de la plomberie et j’ai le tuyau d’arrivée d’eau en cuivre du WC qui passe juste en dessous du cache (1cm), le bon sens me fait dire que je devrais déplacer ce boitier (même si c’est du carrelage…pfff saigner, reboucher après ce sera derrière le radiateur alors bon).
La gaine et le tuyau sont distants de plus de 3 cm. Mais :
1 : à quelle distance faire sortir l’électricité du tuyau ?
2 : la hauteur du boitier de raccordement direct (50cm) est-elle conforme aux normes (pas de prise au sol dans une salle de bain).
3 : l’appareil de chauffage de la salle de bain (pour moi ici un sèche serviette soufflant) doit être sur un circuit spécialisé ? Ah bonne nouvelle j’ai bien galéré pour me repiquer sur le circuit radiateur.
Merci encore de votre aide sur ce forum très instructif.
William
11 novembre 2012 à 19:52
Conseils installation électrique 1
11 001 messages
Bonsoir
a/ le 4² a peu d'intérêt. Préférez le 2,5², voire le 1,5² (sauf pour le LL). Cela vous permettra sans doute d'alimenter tous les circuits nécessaire : LL, prises, éclairage, sèche serviette
b/
1/ si le tuyau est en dessous et qu'il n'y a pas de point d'eau à cet endroit, pas vraiment de problème
2/ OK (moins aurait suffit)
3/ Oui circuit spécialisé pour le chauffage sdb.
11 novembre 2012 à 23:26
Conseils installation électrique 2
william81
william81
2 messages
Bonjour;
Le 4² était existant mais n'a aucun intérêt je vais donc le remplacer avantageusement par du 2.5² et passer 7 fils ce qui me permets de créer un circuit spécialisé supplémentaire .
Encore merci super ce site.
William.
13 novembre 2012 à 09:29
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 3. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
    N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
  • 4. Prise de courant salle de bains et circuit spécialisé
    N°12982 : Bonjour, J’aurais besoin d’aide pour une modification que je voudrais faire sur des prises. Actuellement dans ma salle de bains, j’ai une prise, reliée à la terre, sur laquelle est branchée un sèche-serviette ...
  • 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 6. Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
    N°5125 : Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ? Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC),...
  • 7. Rénovation cuisine et salle de bain
    N°1539 : Bonjour, nous avons acheté un appartement de 80m² datant de 1977, nous avons déjà rénové le salon et les chambres. Nous en sommes maintenant à la cuisine et salle de bain. L'installation actuelle comporte : - un disjoncteur...
  • 8. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 9. Branchement électrique nouvelle salle de bain
    N°9319 : J'ai une arrivée électrique dans ma salle de bain comprenant 2 fils (et pas de terre) ; dans un premier temps, n'est-ce pas dangereux ? (lave-linge dans la salle de bains). Que faut-il mettre au niveau de mon arrivée afin...
  • 10. Problème circuit parallèle salle de bain
    N°8892 : Bonjour, J'ai un souci d'électricité je n'y connais rien. Je loue une maison, lorsque nous sommes revenu de vacances, il y avait un fusible qui avait sauté. Et un circuit de la maison qui est un peu hanté. Nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Circuit spécialisé dans salle de bain >>>
changer fil et prise fer a repasserremplacer fil electrique fer a repasserprises electrique usaprises electrique
