Branchement électrique nouvelle salle de bain
9319
Questions Forum : Branchement électrique nouvelle salle de bain
J'ai une arrivée électrique dans ma salle de bain comprenant 2 fils (et pas de terre) ; dans un premier temps, n'est-ce pas dangereux ? (lave-linge dans la salle de bains). Que faut-il mettre au niveau de mon arrivée afin d'alimenter 3 prises de courant et 2 lampes ? Merci.
18 octobre 2010 à 11:12
Oui c'est très dangereux il faut impérativement la terre dans une salle de bain.
Il vous faudra 3 circuits :
- 1 circuit spécialisé pour le lave-linge en 2,5²
- 1 circuit prises qui peut être commun avec d'autres pièces
- 1 circuit éclairage qui peut être commun avec d'autre pièces
- si besoin 1 circuit spécialisé chauffage dédié à la salle de bain pour un sèche serviette.
Le tout bien sûr avec en tête un interrupteur différentiel 30mA type A.
Il faudra faire une liaison équipotentielle supplémentaire, c'est dire relier ensemble les masses métalliques et les conducteurs de terre de la salle de bain.
Enfin il faudra respecter les règles liées au volume, en particulier pour le lave-linge qui doit être en volume 3.
C'est un bref résumé des points principaux et ce n'est pas complètement exhaustif. On n'improvise pas l'électricité d'un sdb sinon vous jouerez à Claude Francois. Si vous ne vous y connaissez pas assez, faites vous aider de quelqu'un qui s'y connait ou passez par un professionnel.
CMT (19/10/10/)
19 octobre 2010 à 08:13
Bonjour. C'est simple, il est obligatoire d'alimenter le LL avec une PC munie de la terre. En cas de défaut d'isolement du LL, il y a de gros risques pour les personnes. L'électricien à qui il serait prudent de faire réaliser l'installation devrait monter une ligne pour le LL, une autre pour les 3 PC, une autre pour la lumière, l'ensemble dûment protégé avec des DJ de calibre adapté, et en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA. GL (19/10/10/)
19 octobre 2010 à 10:07
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Avis branchement électrique salle de bain
    N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 5. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
    N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
  • 6. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
    N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
  • 7. Conseil branchement appliques Ikea pour salle de bain
    N°6055 : Bonjour à tous, Je suis novice en bricolage et pensais que les éléments Ikea étaient à ma portée mais visiblement pas quand il s'agit d'appliques ! Dans ma salle de bain, j'ai 2 ampoules sur culots qui marchent. J'ai acheté 2...
  • 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 9. Branchement plafonnier salle de bain
    N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
  • 10. Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
    N°5125 : Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ? Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC),...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique nouvelle salle de bain >>>
installation electrique cuisineprise electrique plaque inductionprise muraleprise electrique plaque a induction
