Utilisation onduleur pour piscine hors sol
Problèmes de Electricité : Utilisation onduleur pour piscine hors sol
Bonjour. Possédant une piscine Intex hors sol avec un système Krystal Clear avec une alimentation 220 V et une consommation de 220 Watts, puis-je utiliser un onduleur APC BE 325 FR pour une coupure de courant ou éventuellement des micro-coupures. Merci de votre réponse.
18 octobre 2010 à 14:21
- 1. Branchement pompe de piscine hors sol
- N°20053 : Bonjour. Je souhaite brancher une pompe de petit piscine hors sol sur le réseau électrique de ma maison. Je voulais vérifier que l'installation prévue est sans danger et je n'y connais strictement rien en...
- 2. Infos pompe piscine extérieure
- N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
- 3. Branchement tableau secondaire piscine hors sol
- N°18397 : Bonjour. J'ai acheté un tableau secondaire pour ma piscine équipé d'un disjoncteur 40A, d'un disjoncteur de 2A et d'une horloge. J'ai tiré un câble de 6mm² relié du disjoncteur de 40A et je l'ai relié à un tableau...
- 4. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 5. Tableau divisionnaire piscine
- 6. Télé se coupe brièvement lors de l'utilisation des volets électriques
- N°23049 : Bonjour. Le sujet semble avoir été traité mais je n'ai pas trouvé le problème identique au mien. Ma télé se coupe brièvement lorsque j'utilise mes volets électriques. - Lorsque j'ouvre ou que je ferme mes volets, la...
- 7. Section câble pour branchement réchauffeur de piscine
- N°16945 : Bonjour à tous, Ce sujet a déjà été abordé mais vu le nombre réponses divergentes, je m'y perds. Ma piscine autoportée est à 60m de mon compteur électrique. Je compte brancher un réchauffeur de 3kW-16A-230V, via...
- 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 9. Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
- N°25150 : Bonjour. J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre : Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette prise. Lorsque j'éteins la lampe cela éteint l'écran, lorsque un...
- 10. Adjoindre pompe à chaleur à piscine
- N°1457 : Je veux installer une pompe à chaleur de 5kw pour l'eau de la piscine (zodiac hors sol 25 m3). Est-ce que la section du fil d'arrivée classique suffira, en sachant qu'il pourra y avoir en même temps 7000 w ?
