Adjoindre pompe à chaleur à piscine
1457
Question Forum Electricite : Adjoindre pompe à chaleur à piscine
Je veux installer une pompe à chaleur de 5kw pour l'eau de la piscine (zodiac hors sol 25 m3). Est-ce que la section du fil d'arrivée classique suffira, en sachant qu'il pourra y avoir en même temps 7000 w ?
Je vous propose de passer un câble 3g6 ou des fils simples, mais de section 6 mm². Pour connaître la section : puissance en watts, 7000 divisée par 230v égale intensité, soit 30 ampères. Normalement 30 ampères c'est du 10 mm², mais là du 6 mm² suffira, vu que vous ne serez pas à 7000 watts constants.
Effectivement, du 6² suffit. Non pour 30A ce n'est pas du 10² mais du 6². Rappelons que pour des plaques de cuisson, il faut mettre du 6² pour un disjoncteur 32A, ceci pour une puissance d'utilisation de 7250 W.
05 février 2008 à 16:01
  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
    N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
  • 3. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
    N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
  • 4. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 5. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
    N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
  • 6. Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
    N°19151 : Bonjour, Je commence être désespérée. La pompe à chaleur de notre piscine n'arrête pas de faire disjoncter le disjoncteur de branchement (disjoncteur 500mA /AGCP). Elle ne fait pas disjoncter la maison au...
  • 7. Relais de puissance pompe à chaleur piscine
    N°21232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site. Je dois installer une pompe à chaleur piscine. Pour le raccordement électrique on me parle d'un relais de puissance (la pompe fait 2300 watts à peu près donc plus de 2kW, j'ai...
  • 8. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 10. Conseils installation tableau électrique pompe à chaleur de piscine
    N°14556 : Bonjour. Je dois brancher une pompe à chaleur de piscine. Quel ordre dois-je assurer ? Différentiel 30mA - fusible 30A - interrupteur horaire - thermo protection - PAC. Ou Différentiel 30mA - fusible 16A + 2A pour...
>>> Résultats suivants pour : Adjoindre pompe à chaleur à piscine >>>
electricite reseau distributionschema branchement chauffe eau relais 175 hztableau electrique 007tableau electrique 09
