Problème transformateur ou appareil USA
Questions Forum Electricite : Problème transformateur ou appareil USA
Bonjour, j'ai acheté du matériel paramédical aux Etats-Unis qui fonctionne en 110 volts. J'ai donc acheté un transformateur. Rien ne fonctionne, ni le transformateur ni l'appareil ? Pourtant le transformateur a été réglé d'après le voltage en France. D'après vous à quoi cela est-il dû ? Merci.
Réponses FAQ Electricite 1
Ils ne sont pas à la même fréquence en France 50hz, aux USA 60hz.
- 1. Problème réveil électrique prise USA
- N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
- 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 3. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 4. Problème convertisseur 110-220V
- N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 7. Conversion appareil USA 110 V 220 V
- N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
- 8. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
- N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
- 9. Comment brancher un appareil en 110 volts le faire fonctionner en 220volts
- N°56 : Bonjour. J'ai acheté aux USA un appareil ménager en 110 volts, comment le faire fonctionner en 220 si cela est possible ?? Merci. HLC
- 10. Identification vieil appareil transformateur
- N°5692 : Bonjour Dans un vieux tableau (années 1960) de distribution alimenté en triphasé et distribuant du triphasé (chauffage et plaque) et du monophasé (le reste), j'ai deux petits boîtiers cubiques de 40mm de côté transparents et...
