110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
272
Conseil Électricité : 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
La plupart des chargeurs de téléphone ou d'appareils photos peuvent fonctionner de 110 à 240 Volts (vérifiez ses caractéristiques sous le chargeur) grâce à leur alimentation à découpage. Si ce n'est vraiment pas le cas, vous aurez à trouver un petit transformateur correspondant à sa puissance (entre 10 et 25VA).
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Transformateur 220 V/110 V
Il est possible d'utiliser un vieux transfo, tel ceux utilisés en France lors du passage EDF de 110 V à 220 V. Ils étaient souvent lourds car puissants, mais il doit en exister des modèles à petite puissance. Sinon, on trouve des transfos "standards" qui proposent des entrées en 220 V et 110 V et plusieurs sorties. Le problème vient de la fiche, souvent propriétaire : ne rentre pas dans l'appareil photo. L'intensité (mA) produite doit être au moins égale à celle du transfo d'origine. Contactez plus simplement le fabricant de l'appareil photo, qui vend forcément son matériel dans le monde entier. Il peut exister aussi un kit "voiture" (sur du 12 V) qui pourra resservir en France. Il suffira alors de recharger en roulant ou d'utiliser n'importe quelle sortie 12 V (comme une ancienne alimentation de PC). Pensez, bien sûr, à l'adaptation des fiches secteurs...
  • 1. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
    N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
  • 2. Problème réveil électrique prise USA
    N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
  • 3. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 4. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 5. Branchement appareil 110V sur 220V
    N°14439 : Bonjour à tous, Tout d'abord veuillez excuser mon amateurisme, mes connaissances en matière d'électricité sont assez réduites. Je viens d'acheter aux Etats-Unis un tourne-disque avec une alimentation ACDC 110V que j'ai...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 8. Conversion appareil USA 110 V 220 V
    N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
  • 9. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
    N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
  • 10. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
    N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
>>> Résultats suivants pour : 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V >>>
renovation electricite 003prise electrique electrique anglaisecablage interrupteur conseilsprises 16 32 amperes
