raccorder tableau électrique coffret EDF
Astuces dépannage : raccorder tableau électrique coffret EDF
Je souhaiterais raccorder mon tableau électrique au coffret EDF en limite de propriété (distance environ 20m). Combien de gaine et quelle diamètre dois-je utiliser ?
Réponses forum électricité 1
Pour une distance inférieure à 30 mètres, EDF doit effectuer le raccordement. A vous de préparer la fouille, avec une gaine adéquate diamètre 90 mm conseillé, pour qu'ils puissent passer leur câble.
Attention à la profondeur et à mettre un filet avertisseur dans la fouille.
Réponses forum électricité 2
Bonjour en ce qui concerne le câble c'est à vous de l'acheter et de l'installer. Il faut un câble de 2 fois 16 carrés et le passer dans un fourreau de diamètre 40 suffit amplement dans une profondeur de 80 cm. Ensuite c'est EDF qui se charge du raccordement.
Réponses forum électricité 3
ATTENTION la réponse 2 est FAUSSE. un agent EDF
Réponses forum électricité 4
Oui attention la réponse 2 est fausse. Un vrai artisan électricien au courant des normes (NFC 14-100).
09 mars 2013 à 18:18
Réponses forum électricité 5
Bien sûr que la réponse 2 est fausse; mais cette question n°271 à au moins 6 ans et l'internaute a dû résoudre son problème.
09 mars 2013 à 21:32
- 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
- N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
- 5. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 6. Installer coffret provisoire EDF
- N°10345 : Bonjour, Je vais essayer de vous expliquer rapidement la situation : Nous sommes nouveaux locataires d'une maison neuve dans laquelle nous terminons tous les travaux (cloisons, sols, et surtout eau et électricité). Le...
- 7. Tableau divisionnaire piscine
- 8. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 9. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 10. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
