Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
Conseils dépannage électrique : Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans transfo car on m'a dit que sur certains appareils en provenance des US, il y a parfois un bouton à l'intérieur qui permet de passer de 110V à 220V.
Comment vérifier qu'il peut fonctionner en 220V alors que la plaque du robot indique 120V ?
Merci pour vos réponses et votre indulgence (je n'y connais pas grand chose en électricité !)
10 février 2010 à 18:24
Je pense qu'il va falloir vous résigner à investir dans un transformateur 230/127v adapté à la puissance de votre robot.
Attention aussi à la fréquence aux États-Unis, elle est de 60 Hz, en France de 50 Hz, votre moteur risque de ne pas fonctionner normalement. DB
11 février 2010 à 12:51
Bonjour. Vous pourrez alimenter ce robot en 115 V à l'aide d'un autotransformateur 230/115 V prévu à cet effet ; l'appareil n'est pas bi-tension. Suivre ce lien vers le catalogue Scheiber www.scheiber.fr-11050.pdf
Choisir une puissance supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique du robot. Vous trouverez une liste des revendeurs sur le site de la marque.
11 février 2010 à 08:35
Avis des bricoleurs à cette question 3
Moi aussi j'ai acheté un robot un Kitchen Aid ; J'ai acheté un transfo 220V/110V et il marche très bien.
Le changement de fréquence entre les deux continents n'influe pas ?
Par contre, si vous achetez un Kitchen Aid 220V en Europe, il y a de fortes chances qu'il soit fabriqué en Chine.
Exemple : le grille pain 4 fentes vaut aux États-Unis dans les 120 dollars. En Europe il tourne aux alentours des 300 . Avec la différence que ce dernier est fabriqué en Chine, et nous savons tous ce que cela veut dire.
Cela ajoute une ombre à la réputation de Kitchen Aid. Dommage.
31 décembre 2010 à 16:52
Avis des bricoleurs à cette question 4
J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre avec du Kitchenaid US, pour le robot sur une alimentation convertisseur 220V / 110V achetée là bas le robot fonctionne parfaitement.
En revanche les blenders électroniques explosent à chaque fois dès que je les branche à l'alimentation sans même les mettre en marche, je me demande s'il n'y a pas un truc avec les polarités car les prises US différencient le neutre de la phase par les broches de la prise, par la taille, histoire de ne pas pouvoir inverser les polarités, et j'ai bien l'impression que les masses de leur carte électronique se retrouvent sur notre phase, d'où le flash à chaque fois ?
Quelqu'un a une idée ? Merci.
22 décembre 2011 à 20:30
Avis des bricoleurs à cette question 5
Kichenaid est à Strombeek Bever près de Bruxelles.
J'y ai fait une demande pour leur acheter un moteur neuf... ils ont refusé car appareil non enregistré en Belgique !!!
J'ai un transfo, ça marche mais le moteur manque de puissance... en cause le transfo ne transforme pas les 50 en 60 Hz.
Ils m'ont conseillé d'écrire aux USA pour avoir un moteur 220 Volts.
C'est très commercial bien sûr !!! Je l'utilise donc peu j'ai d'autres appareils qui font l'affaire et quand j'aurai vraiment besoin d'un robot de ce genre j'irai chez Kenwood et celui-ci ira... à la casse...
08 janvier 2017 à 14:05
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
- N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
- 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 4. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
- N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
- 5. Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v
- N°14766 : Bonjour, Je souhaite savoir si un petit compresseur de dentiste est câblé en 110 ou en 220v ? Ce compresseur est réglé pour une pression maxi de 5 Bars. Je l'ai branché sur 220v il a fonctionné plutôt bien, si il est...
- 6. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 7. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 8. Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V
- N°204 : Bonsoir, je viens d'acheter un porte voiture d'occasion en 380V. Je voudrais savoir s'il était possible de le faire fonctionner sur du 220V. Merci d'avance.
- 9. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 10. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
- N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
