Interrupteur inverseur de câble
7480
Astuces au problème électrique : Interrupteur inverseur de câble
Bonjour, je souhaite inverser deux fils au moyen d'un interrupteur afin de passer un ventilateur en position aspiration/souffleur en un seul geste (sans démonter ma prise).
Peut-on trouver ces interrupteurs (étanches) ? Merci.
10 février 2010 à 11:19
Réponses 1 au problème électrique
PL
PL
13 545 messages
Votre appareil est en 220V ou 380V ? Cordialement.
11 février 2010 à 21:17
Réponses 2 au problème électrique
30 113 messages
Bonjour. Êtes-vous certain que votre machine a un fonctionnement réversible ?
Des compléments d'information seraient bienvenus.
11 février 2010 à 09:21
Réponses 3 au problème électrique
On n'inverse pas le sens de rotation en inversant 2 fils. Il faut savoir si :
1) le moteur a un condensateur de démarrage,
2) si le stator possède sur ses pièces polaires des spires de "Freiger" (2 boucles de cuivre brasées ensemble).
11 février 2010 à 15:58
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour. Il faut vous orienter dans la gamme permutateur. Ou bien avec un relais RT et un interrupteur plexo.
11 février 2010 à 19:05
Réponses 5 au problème électrique
Bonjour. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le freiger ? Merci.
12 février 2010 à 18:56
Réponses 6 au problème électrique
30 113 messages
Cours d'élec pour réponse. 5 et les lecteurs curieux.
Voir ce document sorti ce jour et La spire de Frager, la preuve par l'image.
spire de frager gl pour bricovideo.pdf
spire de fragerspire de fragerspire de frager
13 février 2010 à 12:53
  • 1. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
    N°14189 : Bonsoir à tous, J'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur., Et je suis reparti de mon interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux. Est-ce valide ? Et pour le branchement ça se...
  • 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Section câble à définir
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur inverseur de câble >>>
