Thermostat mécanique
Panne Electricite : Thermostat mécanique
Comment supprimer l'arc électrique qui se forme lors de la coupure d'un thermostat mécanique monté sur radiateur électrique ? D'avance, merci.
10 février 2010 à 15:48
Bonjour. Un condensateur d'antiparasitage moteur convient. Une fraction de microfarad de tension de service 250 V AC, et bien prévu pour cet usage. Vous en trouverez sur les sites de E-commerce.
11 février 2010 à 08:55
- 1. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
- N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
- 2. Remplacement thermostat mécanique
- N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
- 3. Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
- N°20487 : Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année). Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant. Pourriez-vous m'accompagner...
- 4. Thermostat mécanique ou électronique ?
- N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
- 5. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
- N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
- 6. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
- N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
- 7. Remplacer un thermostat mécanique par un digital
- N°20661 : Bonjour. Je me permets de reposer une question sur le sujet, car il y a l'air d'y avoir plusieurs cas différents. J'ai la plupart des réponses sur ce sujet : Remplacement thermostat mécanique par un thermostat...
- 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 9. Pose d'un thermostat programme rev32 sur geothermie
- N°7487 : Bonjour à toutes et tous ! Au secours ! on se gèle ! il fait froid et il neige dehors ! Voilà, j'ai tenté de changer un variateur mécanique pour un modèle plus économique (d'occase) Siemens rev32 pour un système de...
- 10. Ajout module thermostat Canon à Air chaud Diesel
- N°18701 : Bonjour, Je possède depuis peu un canon à air chaud pour un grand abri de piscine servant aussi de serre. Description de mon achat : "20 kW Canon à Air chaud Diesel (Poignée de transport, Protection contre Surchauffe,...
