Ajout module thermostat Canon à Air chaud Diesel
18701
Question Forum Électricité : Ajout module thermostat Canon à Air chaud Diesel
jacques33
jacques33
27 messages
Je possède depuis peu un canon à air chaud pour un grand abri de piscine servant aussi de serre.
Description de mon achat :
"20 kW Canon à Air chaud Diesel (Poignée de transport, Protection contre Surchauffe, Sécurité de brûleur électronique, Thermostat intégré) Appareil de chauffage"
Or je n'ai pas trouvé de thermostat, je joins la photo.
Je n'ai qu'un bouton marche arrêt.
J'ai essayé de mettre un minuteur à la prise et ça ne marche pas.
J'ai essayé un thermostat mécanique en remplacement de l'interrupteur toujours rien.
Les fils de l’interrupteur vont sur la carte (photo jointe).
Mon but serait de pouvoir commander l'allumage et l’arrêt soit par un thermostat ou un module Sonoff TH16 qui est wifi en plus fonctionnant en 220.
Si vous avez une solution je suis preneur.
D'avance merci.
Jacques33
ajouter thermostat canon à air chaudcarte canon à air chaud
06 janvier 2019 à 18:24
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour Jacques33. L'appareil n'étant pas prévu pour être régulé en température, mais juste avec des contrôles de sécurité internes, il vaudrait mieux ne rien toucher.
On ne doit pas pouvoir remettre l'appareil en service sans opération manuelle si l'alimentation est coupée par un thermostat extérieur.
06 janvier 2019 à 23:01
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
jacques33
jacques33
27 messages
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse rapide.
Si ça marche avec un thermostat mécanique, le mien c'est un delta dore.
Il suffit de remplacer le bouton marche arrêt par le thermostat.
Et ne pas se tromper comme moi dans les connexions au thermostat.
Bien à vous.
Jacques33
09 janvier 2019 à 13:15
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Merci Jacques pour les compléments. On comprend donc que la mise en marche/arrêt se fait par un thermostat mécanique, ce qui n'était pas précisé. Dans ce cas vous pouvez essayer de déporter ce thermostat ou un autre du même type.
Vous mentionnez les connexions sur le thermostat actuel ; s'il y en a deux, c'est simple ; au delà vous avez la vue d'ensemble, mais pas ici devant l'écran.
09 janvier 2019 à 14:13
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Système de renvoi d'air chaud
    N°9796 : Bonjour, La pièce principale de ma maison fait environ 60m² et est équipée de 3 panneaux rayonnants de 2000W. La volume de cette pièce est assez important car nous n'avons pas de plafond mais sommes sous rampant avec une...
  • 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 4. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 5. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 6. Thermostat mécanique ou électronique ?
    N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
  • 7. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 8. Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé
    N°10483 : Bonjour. Je veux brancher un extracteur d'air chaud monophasé de 400W, ce que je veux savoir est quel type de protection et de commande dois-je poser ? Merci d'avance pour vos réponses.
  • 9. Brancher thermostat EURO TYBOX raccordement
    N°2631 : J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible 1- noté T (NO)----> 2- noté C (C)<---- 3- noté R (NC)----> Je n'ai que 2 fils d'arrivée. Sur lesquels des trois dois-je faire le branchement ?
  • 10. Branchement thermostat température fausse
    N°16269 : Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la...
>>> Résultats suivants pour : Ajout module thermostat Canon à Air chaud Diesel >>>
