Système de renvoi d'air chaud
9796
Question Forum Electricité : Système de renvoi d'air chaud
La pièce principale de ma maison fait environ 60m² et est équipée de 3 panneaux rayonnants de 2000W. La volume de cette pièce est assez important car nous n'avons pas de plafond mais sommes sous rampant avec une mezzanine de 15m². La température sur la mezzanine est évidemment supérieure d'au moins de 2°.
Je voudrais réaliser une petite installation pour récupérer l'air chaud du haut de la pièce pour souffler en bas.
Voici ce que j'ai imaginé : il faudrait que j'installe au point culminant (au-dessus de la mezzanine) un système de soufflerie déclenché par un thermostat, envoie l'air chaud aspiré à une t° donnée pour être soufflé via un conduit souple coffré au niveau du plafond de la mezzanine vers le bas.
Ça c'est que j'imagine mais techniquement je ne sais pas comment réaliser cette installation.
Avez-vous des idées ? Merci par avance pour votre aide. Sébastien
11 novembre 2010 à 11:13
Réponse 1 aux problèmes électricité
J'ai fait un petit plan de principe, j'espère que cela vous aidera. Cordialement. PL (11/11/10)
Voici le schéma :
schéma système renvoi air chaud
11 novembre 2010 à 17:38
Réponse 2 aux problèmes électricité
PL
PL
13 548 messages
Un plafonnier style hélice "MACAO" est très bien pour les grand volumes, installé au point le plus haut au milieu de la pièce en tournant pousse l'air chaud inutilisé du haut vers le bas.
Vous pouvez aussi avec un petit moteur d'extraction VMC, une bouche de reprise en haut et une autre à l'opposé en bas, en enclenchement comme un interrupteur par l’intermédiaire d'un thermostat d'ambiance démarrer ce moteur soit en température haute donc placé en haut, soit température basse en bas.
Le câblage s'effectue comme un inter, par une protection adaptée pour ce moteur, ramener une ligne mettre le neutre sur le moteur, couper la phase par ce thermostat afin de permettre cet enclenchement.
Votre installation peut être effectuée comme vous l'avez décrite. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:56
Réponse 3 aux problèmes électricité
Vous pouvez utiliser un extracteur d'air (ou une VMC).
Cordialement. Christian
17 novembre 2010 à 06:39
  • 1. Système déclencheur sans fil sonde thermique et groupe air chaud
    N°14985 : Bonjour, Je cherche un système à mettre, côté caisson (distributeur air chaud) et sur lequel je puisse brancher ma sonde thermique déportée (fonction automatique) et laissant ou non passer le courant (fonction manuelle +...
  • 2. Ajout module thermostat Canon à Air chaud Diesel
    N°18701 : Bonjour, Je possède depuis peu un canon à air chaud pour un grand abri de piscine servant aussi de serre. Description de mon achat : "20 kW Canon à Air chaud Diesel (Poignée de transport, Protection contre Surchauffe,...
  • 3. Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé
    N°10483 : Bonjour. Je veux brancher un extracteur d'air chaud monophasé de 400W, ce que je veux savoir est quel type de protection et de commande dois-je poser ? Merci d'avance pour vos réponses.
  • 4. Schéma électrique répartiteur d'air chaud
    N°2904 : Suite à l'achat de la maison, elle a été équipée d'une cheminée avec un répartiteur d'air chaud "tropic air b 450" de rené brisacht. Celui-ci ne fonctionne pas car les fils électriques (6) à l'intérieur sont...
  • 5. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 6. Ventilation en 12V panneau solaire
    N°12675 : Bonjour à tous, J'ai du mal résumer la question 12657 car je suis surpris de ne pas avoir de réponse à mon problème. :titter: Dans un camion aménagé camping-car, mon frigo trimixte malgré les aérations ne refroidit pas...
  • 7. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 8. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 9. Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMR
    N°14758 : Bonjour, Je cherche à ventiler mon logement qui est légèrement humide et n’a pas de VMC. Je n’ai pas de combles où installer une VMC (c’est un toit plat en bac acier et des poutres compartimentent le léger espace...
  • 10. Protection système thermodynamique
    N°18132 : Bonjour. Suite à des circonstances particulières j'ai constaté que la protection de mon chauffage thermodynamique pouvait être prise en défaut, (chauffage par système thermodynamique inverter triphasé). Je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Système de renvoi d'air chaud >>>
