Installation panneau rayonnant
9795
Questions Bricolage : Installation panneau rayonnant
Bonjour, à part esthétiquement, y a-t-il une contre indication pour installer un panneau rayonnant dans l'autre sens (sens de la hauteur) ou carrément sur le plafond ?
Merci pour votre réponse. Brigitte
10 novembre 2010 à 08:03
Conseils Forum 1
C'est carrément à proscrire.
Les radiateurs possèdent une sonde de température qui a été placée par le fabricant au bon endroit en fonction du sens d'usage.
Ne pas respecter cela occasionnerait potentiellement des échauffements dangereux.
Si vous voulez un radiateur vertical, il faut acheter un modèle vertical.
Seuls certains modèles sont prévus par construction, pour fonctionner dans les 2 sens.
Quant au plafond, il faut un plafond rayonnant prévu pour cet usage. CMT (11/11/10)
Danger électrique
11 novembre 2010 à 08:36
Conseils Forum 2
30 101 messages
Bonjour Brigitte. Ce qui distingue un convecteur à positionnement horizontal ou vertical, est généralement, outre quelquefois les dimensions, le dispositif de fixation et plus rarement la position de l'organe de commande.
Pour le plafond, les constructeurs proposent des "cassettes" qui nécessitent la pose d'un thermostat dans la pièce, plus adaptés pour l'équipement en tertiaire (bureaux, crèches etc.).
Vous pouvez consulter le site Noirot parmi d'autres.
11 novembre 2010 à 13:06
Conseils Forum 3
PL
PL
13 539 messages
Cette question a déjà été posée sur le forum. Si votre appareil est prévu pour être installé horizontal, en principe on ne peut pas, sauf avis contraire, l'installer vertical, des appareils verticaux sont disponibles, question de diffusion de chaleur et risquer de "cramer" les composants, alors positionné au plafond encore moins, pour cela il existe des diffuseurs de chaleur adaptés pour ce genre de situation. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:15
  • 1. Branchement radiateurs panneau rayonnant
    N°4825 : Bonjour. Je dois brancher des radiateurs à panneaux rayonnant dans les 4 chambres de ma villa. Les branchements d'origine sont prévus mais il n'y a que deux fils à raccorder (phase et neutre a priori) diamètre 2,5 mm. Ne...
  • 2. Raccorder un panneau rayonnant
    N°3873 : Bonjour, je désire changer un panneau rayonnant. Mais du mur sortent 6 fils ; 2 noirs, 2 marrons, 2 jaune et vert; mon panneau ne possède que 3 fils dont 2 à brancher et un fil pilote. Merci pour l'aide.
  • 3. Conseils installation radiateur électrique rayonnant
    N°12259 : Bonjour, je voudrais savoir où mettre mon radiateur à panneau rayonnant dans ma salle de bain ? Au mur à côté des fenêtres ou sur le mur du côté sans fenêtre ? Merci pour votre réponse. Amicalement. Gvau
  • 4. Conseils branchement chauffage électrique panneau rayonnant 1500 W
    N°6145 : Bonjour, pour compléter le chauffage au sol de la chambre de ma fille qui ne marche pas bien en hiver, puis-je brancher un chauffage électrique panneau rayonnant de 1500 W sur une prise (avec terre) qui supporte déjà un...
  • 5. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
    N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
  • 6. Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
    N°10857 : Bonsoir. Je voudrais installer un panneau rayonnant de 2000W, quelle section de fil (7 m de long) depuis le tableau ? Quelle puissance disjoncteur ph+n 16 A ou 20 A disjoncteur auto ou à cartouche ? Merci de votre réponse.
  • 7. Déplacement radiateur électrique à panneau rayonnant
    N°7765 : Bonjour Je voudrais déplacer un radiateur électrique à panneau rayonnant. Il se trouve sur un mur maitre mais mon lit va aller devant (à 40 cm, mais ça pose quand même un problème..). La localisation idéale serait de...
  • 8. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
  • 9. Installation d'une douche près d'un panneau électrique
    N°10750 : Je veux diviser mon sous-sol et me faire une salle de bain. Puis-je installer une douche à environ 9 pieds de distance dans une pièce où est actuellement aménagé le panneau électrique. Celui-ci est recouvert d'une boîte de...
  • 10. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
>>> Résultats suivants pour : Installation panneau rayonnant >>>
