Comment enlever l'encastré au plafond
Astuces aux problèmes électriques : Comment enlever l'encastré au plafond
Bonjour. J'aimerais enlever un encastré au plafond pour pouvoir y installer un luminaire sur rail... J'essaie de tirer dessus rien à faire. Pouvez-vous me dire comment il faut faire pour enlever tout le boîtier. Merci.
10 novembre 2010 à 18:03
Astuce 1 d' électricité
Bonjour ; vous ne dites pas de quel genre de plafond il s'agit (hourdi ou plancher bois, etc.).
Si c'est un plafond bâti, il faut desceller le boîtier en enlevant le plâtre tout autour avec un burin (attention à ne pas toucher les gaines). Cordialement.
13 novembre 2010 à 09:48
- 1. Pose de spot encastré dans plafond
- N°2614 : Je voudrais poser des spots encastrés dans une salle de bain, le problème est qu'entre le placo et la dalle béton du plafond, il n'y a que 5-6 cm. Existe-t-il une sorte de spots qui peut s'encastrer avec si peu d'espace ou...
- 2. Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond
- N°16040 : Bonjour. Je suis en pleine rénovation de ma maison. J'ai besoin d'aide pour plusieurs choses. 1) Pour mon salon d'environ 25m3 je souhaiterai mettre des spots led encastré dans mon faux plafond. J'ai trouvé ce modèle qui...
- 3. Installation luminaire dans boitier encastré cassé
- N°13689 : Bonjour, Je cherche un système pour installer un luminaire en suspension dans un boitier encastré où le filetage est cassé, la tige tourne dans le vide. Existe-t-il un système d'accrochage universel qui se serre sur les...
- 4. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Démontage cornet d'épanouissement jonction GTL/plafond
- N°21863 : Bonjour à tous, J'ai une GTL avec un cornet d'épanouissement qui fait la jonction avec le plafond (type Legrand 030095). J'ai besoin de démonter temporairement ce cornet, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé de tirer dessus...
- 7. Spots encastré 220V chute tension interrupteur ON
- N°17244 : Bonjour, J'ai 3 spots encastrés au plafond dans ma cuisine (ces spots fonctionnent parfaitement). Je pense que ces 3 spots sont branchés en étoile, de plus ils sont tous branchés sur le même disjoncteur dans le tableau...
- 8. Conseil pour électricité en encastré
- N°8584 : Bonjour à tous, La norme NF C15-100 autorise le passage en apparent de câble 100R2V. Dès que l'on doit l'encastrer, il devient nécessaire d'utiliser de la gaine ICT. Quel diamètre de gaine doit-on utiliser si l'on poursuit le...
- 9. Conseils branchement des fils luminaire au plafond
- N°19367 : Bonjour. Je voudrais changer l'ampoule de mon salon avec les fils qui pendent et mettre un luminaire. Le problème c'est au plafond j'ai un domino avec deux marrons et sur le luminaire j'ai un, fil, bleu et 1 marron. Comment...
- 10. Enlever globe pour changer ampoule
- N°6338 : Bonjour, Je dois changer l'ampoule dans ma salle de bain, mais il faut d'abord enlever le globe en verre. Il n'y a pas de tirette à faire pivoter comme sur les globes classiques. Entre le globe et le plafond, il y a un genre de...
