Spots encastré 220V chute tension interrupteur ON
17244
Question Forum Électricité : Spots encastré 220V chute tension interrupteur ON
bergor
bergor
J'ai 3 spots encastrés au plafond dans ma cuisine (ces spots fonctionnent parfaitement).
Je pense que ces 3 spots sont branchés en étoile, de plus ils sont tous branchés sur le même disjoncteur dans le tableau électrique.
J'ai voulu rajouter 1 spot, j'ai donc branché le quatrième spot en // sur le spot le plus près.
J'ai respecté les caractéristiques techniques du câble électrique décrites dans la doc du spot que j'ai acheté chez Leroy Merlin.
Le spot sur lequel je me suis branché est un spot Ikea à douille plate (qui ne se fait plus maintenant chez Ikea).
J'ai vérifié le fonctionnement et mettant une ampoule sur le nouveau spot mais sans ampoule sur le spot sur lequel je me suis branché. Le spot s'allume ainsi que les deux autres spots.
En ajoutant une ampoule sur le dernier spot je constate que les 2 spots ne s'allument pas... par contre les deux autres spots fonctionnement normalement.
J'ai déconnecté les deux spots en défaut et j'ai vérifié la tension sur le câble ainsi libéré.
Résultats :
- interrupteur ON : 62V entre phase et neutre. les deux autres spots sont allumés
- interrupteur OFF : 19V entre phase et neutre. Les deux autres spots sont éteints.
Je n'ai aucun plan électrique de la maison (construite en 2012).
J'ai essayé, à l'aide de mon smartphone, de voir dans le plafond comment était le branchement mais sans résultat.
Pouvez-vous m'aider à régler ce problème ?
10 septembre 2017 à 10:37
30 121 messages
Bonjour. Il faut que vous démontiez tous les spots ce qui vous permettra de voir comment ils sont connectés et où est l'arrivée du circuit.
Il existe des petites lampes de poche qui permettent de voir beaucoup mieux dans l'obscurité. Si vous avez la place vous glissez une lampe sur le faux plafond, et vous tachez de regarder avec un miroir, à défaut d'endoscope. Mais tirer les conducteurs hors du faux plafond serait davantage souhaitable.
10 septembre 2017 à 22:08
  • 1. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
    N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 6. Section câble à définir
  • 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 8. Beaucoup de spots led 220V avec 1 interrupteur
    N°17818 : Bonjour, Je souhaite allumer un grand nombre de spots led 220V dans ma cuisine avec 1 interrupteur + variateur. Existe-t-il un moyen de dépasser la sacre-sainte limite de 8 points lumineux par ligne en Belgique ? Merci.
  • 9. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
  • 10. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
>>> Résultats suivants pour : Spots encastré 220V chute tension interrupteur ON >>>
tableau electrique boisfils electriqueinstallation electrique dangertableau electrique hager tableau
